Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Звуковой модуль TBS Micro V2.0 - обзор, программирование
    Аватар для AlexGetz
    Калининград
    ответ создателя видео, мне ясности не привнёс... ��
    Дело в том, Лёш, что готовых решений у нас нет. Даже Тамия не даёт ответы на все вопросы по своей электронике (они их если и знают, то придерживают у себя).
    А все остальное - за деньги. Поэтому, тем ребятам, что делают подобные ответы огромное спасибо.
    Аватар для AlexGetz
    Калининград
    Лёш, я про другое, я прошу помощи разъяснить мне на пальцах, а лучше нарисовать на схеме то, что он мне объяснил словами)
    Всё понятно, люди, которые здесь что-то пишут и пытаются доступно объяснить. Если непонятно ещё раз спроси, за это здесь не банят.
    Аватар для Larsik
    г. Зеленоград
    С платой питания приведенной выше в общем то все понятно.
    Не надо ни чего выпаивать, т.к звуковой модуль должен питаться напряжением не выше 5 Вольт, а бэки регуляторов выдают от 5 до 6 вольт, то нужно этот преобразователь вставить в цепь питания перед звуковым модулем предварительно отрегулировав его по напряжению на выходе. (например 3,5-4 вольта).
    Если не очень понятно, то нарисую схемку.
    Зачем нужен дополнительный модуль питания? Звуковой модуль питается от приёмника!
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Дополнительный модуль питания нужен для снижения напряжения на звуковом модуле. Например у меня с приемника выходит 5,6-5,7 Вольт, а это уже много для звукового модуля (плата сильно греется), Как заявляет производитель напряжение должно быть от 3 В до 5 В,
    да-да, прям бешено греется, приходится его размещать отдельно от остальной электроники
    Вам решать.
    Аватар для AlexGetz
    Калининград
    Всем кто помог разобраться с подключением платы огромное спасибо! Собрал, спаял заработало! Регулятор напряжения пока не впаивал, ибо плата со стоковым динамиком не греется, хотя напряжение на нее приходит 6 вольт. Но закралась проблема в другом, при подключении услилителя РАМ8403 плата начинает сильно греться, а звука НЕТ. Питание на усилитель взял с приемника, может для него многовато 6 вольт и он уходит в защиту (если такова у него есть)? Не исключаю того что мне попался не рабочий усилитель(
    Последний раз редактировалось AlexGetz; 09.08.2020 в 05:26.
