Выстрел на пульте - джойстик вверх . При этом на двигатель шароплюя подаётся питание и происходит выстрел . Вместо двигателя подключите 5 вольтовое реле . На контакты реле которые работают на замыкание подключите два этих проводка которые отвечают за выстрел .
Джойстик вверх , реле включилось , контакты на реле замкнулись и получился выстрел !
Думаю понятно объяснил и пояснять не придёться ?
				 Сообщение от Механик
			 по-русски хоть пишите. Но поняли вы уважаемого Механика не верно. Он написал вам как сделать , чтобы появился звук выстрела и дергание танка при выстреле : на обмотку реле подать сигнал , который шел на МОТОР шароплюя , а нормально разомкнутые контакты реле подключить к тем 2 контактам , к которым подключался контакт-замыкатель шароплюя.
