Показано с 11 по 20 из 27
Тема: БМП-1 от МТЗ№13
    Собрал корпус...в качестве торсионов использовались упругие элементы из дворников авто. корпус конечно кривоватый... и шпаклевки там будет много...
    теперь очередь за установкой катков и ленивцев..
    Хорошо, Паш, хорошо...
    Добрался до катков и ленивцев. выточил втулки. собрал катки там ничего интересного а вот с ленивцами пришлось по колдовать... обрезали все лишнее и получили что на фото... ленивцы были от т90
    втулки дополнительно посадил на клей. в качестве осей использовал пальцы от катков тигра1
    установлен натяжитель хэнтек от ис2 но закладную в корпус буду перетачивать так как винт фиксации от поворота не затянуть...
    сдвинулись с мертвой точки
    погода ужасная и делать что то лень. но пилиться по чутка.
    начал с установки амортизаторов. так же приехали резиновые бандажи. позже их будем клеить намертво к каткам.
    Далее по гусенице. было решено использовать гусеницу от шермана 24 масштаба. в Москве по акции было выцеплено 2 новеньких шермана. Один был сразу пущен в конфити второй пока стоит.
    Спасибо Экзитусу за ведущее! венец подошел прекрасно. теперь жду когда напечатается само ведущее.
    И спасибо огромное Андрейке за горсть поддерживающих от четверки. подошли как нельзя кстате! чутка допили и встало все прекрасно! они закроются экранами поэтому будет невидно что катки не копийные
    Аватар для МишGUN
    Шикарно выходит!!!
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Если поддерживающие закроются , можно подшипники в термоусадке поставить вместо них ... в исполнении RS , они поустойчивее к грязи.
    Красава Андрюха! Печатает удаленно
    Вот до чего дошел прогресс... вашу печать и там и тут передают....
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Паш , кстати вопрос по стройке. Какие конкретно плоские пружины у тебя на торсионах ? Что от дворников понял , но они разные. Ширину и толщину , если не сложно , напиши. Ну и длину , которую используешь , тоже.
    И еще - как они по жесткости , относительно любой тайгеновской ванны.
    от жигуля=) они одного размера все. жесткость мягче чем тайгеновская проволока... Она ничего не весит почти
