Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: Т-90 (Лось13)
    Цитата Сообщение от МишGUN Посмотреть сообщение
    Вопрос риторический?
    Практический
    Очередное.......
    Очередное.......
    ну что тебе опять не так?
    Дошли наконец руки до танка.... достал раскрутил посмотрел... мда места в нем очень мало...
    решил пока не изголяться и сделать то что нужно чтоб он ездил. для начала обильно смазал редуктор густой смазкой так как он был совершенно сухой... так же чтоб потом не отмывать все внутри от этой смазки сделал крышки из бутылок на редуктора. обкатал теперь ничего не разлетается да и танк стал ехать значительно тише и плавней... смазал оси ленивцев там тоже было сухо...
    выкинул по одному траку, убрал адский провис и перестали слетать гусеницы на ковре при разворотах. но натяжитель делать 100% и в первую очередь.
    прикинул мелкий план что хочется и что надо делать:
    1) натяжитель (без него никуда)
    2) сделать опоры валов там уже есть заготовки под это и в инструкцие есть даже эти опоры вопрос только где их взять родные и сколько это стоит, боюсь проще самому сделать
    3) усилить корыто и срезать отсек акб сделать защелки (так как планирую его катать и на улице точно убираю снизу выключатель
    4) выкинуть дым машину
    5) поставить нормальный динамик
    6) срезать юбки сделать их из резины то что щас это ужос
    7) однозначна хочется рабочий свет весь так же сделаю светящиеся "шторы" ик туда ставить не буду будет подсвечивать слабым светом через красные фильтры уже есть идея как..
    8) металлические колеса 100%
    9) по колдовать с мелочевкой и триплексами а то выглядит убого
    10) однозначно встройка! никаких грибов
    из психопатных идей;
    может сделать двигающейся пулемет и ком башенку?
    хочу стабилизатор орудия и ведение направления?
    Советы принимаю с радостью! пока не совсем понял что хочу получить в итоге
    А какую модификацию хочешь повторить (их же много: от Т-90, Об'ект 188, до Т-90АМ и М) или сделать по мотивам?
    А вот тут вопрос... хочется т90а с сварной башней но модель из коробке наиболее близка к т90 образца 1993 года. К первым сериям... а глобальной переделкой занимаца нет особого желания... поэтому это будет просто т90 ранних серий... я пока так вижу. Если есть другое мнение с радостью выслушаю!
    Ковров
    А не лучше вместо защелок поставить неодимовые магнитики?
    Будет то и то скорее всего. Магниты недадут той фиксации что защёлки...
    По поводу пулемёта и комбашенку только микросервоприводы...
    По подшипникам вопрос там в корыте отверстие 19 мм? Я просто ещё не снимал ведущее не мерил..
    Ковров
    Ванну придется чуть чуть расточить, это просто самый оптимальный размер, с внутренним D 8мм и толщиной 6 мм. А неодимовая шайба D 10 мм держит до 2 кг, привинтить их на места крепления ванны и верха и все будет держать.
    Если осилишь в деньгах конечно делай стабилизатор. Танк все же современный. По поводу поворота люка с пулемётом. Так же думал об этом. Какой механизм поворота? Тот же что и поворот башни. Влезет? Надо делать звездочку с шагом как большая шестеренка на башне? Люк на потшипник ставить. Как? Очень много вопросов.
    Ковров
    На валы в ванну становятся подшипники 19х8х6 с фланцем
  1. Газ-66 oт WPL by Лось13
  2. ПТС-М (Лось13)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 14:37
  3. СУ-152 by Лось13
    Ответов: 29
  4. Т-44 by Лось13
    от Лось13 в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 09:08
  5. Sd.kfz.251 by Лось13
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 14:14
