Показано с 11 по 20 из 33
Тема: VK 1602 Leopard
    Цитата Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
    Не понятно по ванне. Как детали крепяцо между собой сварка? Болты, винты, гайки? Я по первой подумал что дно и борта ванны это один лист который согнут. Можно подробнее?
    Товарищ смотрите внимательнее фото... Ванна многослойная, изначально согнут лоток а к нему привернуты внешние детали которые уже все свинчены между собой... В принципе все видно и понятно..
    Женя! Снимаю шляпу! Конструкция супер! Теперь я точно решил переделать свое корыто для ЗСУ))))
    Нижний Тагил
    Все верно так и есть. Потом после чистовой сборки промажу все стыки герметиком изнутри.
    От она! Сила... заразная сила моделизЬма!!!
    С появлением 3Д печати все мечты становятся реальностью. Не надо ждать, когда большие фирмы-изготовители разродятся выпуском определенной модели - напечатал и поехал. Будущее уже здесь!
    Евгений, как только верх срастишь с низом, выложи фото красавца.
    +1
    +100
    Нижний Тагил
    Евгений, согласен с тобой, что 3д печать открывает новые горизонты и в какой то степени намного упрощает жизнь моделисту. Но все же пока она не столь совершенна , чтобы вытеснить традиционные методы, литье и т.д.
    Фото конечно выложу. Пока не хватает из основного только катков и балансиров
    Нижний Тагил
    Редуктора решил переделать, т.к. захотел поставить 390 моторы, а они длиннее и в узкий корпус леопарда, со стандартными редукторами уже не влазили. Нужно было заужать сами редуктора.
    заодно решил проблему с неполным зацепление зубьев шестеренок уменьшив немного межцентровое расстояние между ними (сейчас уже не помню на сколько точно, пару десяток мм. Есть формулы, все это высчитывается. Не знаю почему китайцы сразу нормально не сделали, перестраховались видимо)
    Шестерни оставил стандартные черные металл от 4:1. везде на подшипниках .
    К корпусу редуктора крепятся к боковым стенкам ванны. Пришлось их так задрать высоко потому что мешали передней подвески (валы, пружинки)
    Редуктора стали уже на 3 мм, что позволило им войти с 390 моторами.
    стандартный слева и доработанный справа
    Нижний Тагил
    Подскажите кто знает. Зачем на 380 моторах припаяны сопротивления ( или что это) к контактам и корпусу? И нужно ли так же делать на 390 моторах? Сейчас там их нет и вроде все нормально работает
    Подскажите кто знает. Зачем на 380 моторах припаяны сопротивления ( или что это) к контактам и корпусу? И нужно ли так же делать на 390 моторах? Сейчас там их нет и вроде все нормально работает...
    Поправьте если не прав: Снижение уровня радиопомех от искрения щёток по коллектору. Такие помехи могут приводить к сбоям в управляющей плате...
  1. LEOPARD 1... Какой красавец...
    от HAL в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:56
  2. Leopard 2a4 by Лось13
    от Лось13 в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 22:36
  3. Manual - инструкции по Leopard 1A4
    от рома в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:55
  4. Почему Snow Leopard ?
    от Tankoman в разделе О танках
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 21:42
