Показано с 11 по 20 из 25
Тема: М 26 "Першинг" от Хенг Лонга. (Второй Шанс)
    Самара
    Пятый этап.
    Очень мне сильно не нравится что модель нельзя быстро вскрыть)))
    После раздумий хочу испробовать крепление верхней крышки к ванне вот таким способом:
    поставить на дно ванны удлиненные гайки, подрезать штатные стойки крепления ванны с крышкой, и соединить самодельным кронштейном.
ID:	33870. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33871. Нажмите на изображение для увеличения.
    До "болгарки" не добрался)) как доберусь конечно вырежу поаккуратней. Доступ к винтам происходит через открытые люки.
    третью стойку хочу организовать в корме, между редукторами около антенны. (винт будет видно но уверен мой танк это не испортит)
    Думаю 3 точки крепления будет достаточно.
    Вырезал лист нержавейки 0,8мм, вот в сомнениях крепить или нет? хватит жесткости пластика или нет? . вес 160г не знаю это много или нет? может вырезать оцинковку?
    Самара
    Организовал стойку в корме, между редукторами. Конструкция получилась простая и надежная.
ID:	33887. Нажмите на изображение для увеличения.
    То есть это - запирающая стойка?
    Самара
    Не совсем. две маленькие передние стойки на винтах и одна задняя. чтобы снять верх надо открутить все три винта.
    наверное можно спроектировать петли или лучше 1 петлю чтобы корпус откидывался в перёд. Это было бы очень здорового.
    Танки фирмы Taigen оснащен быстроразборным корпусом но я к сожалению не знаком с его конструкцией(
    Мой третий винт можно замаскировать под антенный " держатель".
    Самара
    Поднял выключатель.
    Самара
    У старого владельца что то случилось с нижней частью коробочки в которой находится контроллер. Сделал новую поставил вниз вентилятор )) Не знаю нужен или нет)
    12v со старой видеокарты. Бортовой сити хватает вентилятор работает!
    Самара
    Танк готов)
    только не могу найти ведущие шестерни( AliExpress 600р+600Р доставка 26-48 дней доставка нормально? может кто нибудь подскажет другой ресурс?
    и старый корпус пульта рассыпался пытался починить не получается(( винты задумываться как оси) но заедают, пробовал смазывать не помогает
    электроника работает ( если у кого есть не нужный корпус помогите куплю.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Есть вот здесь, пластик https://shopntoys.ru/search/?query=3838
    Не реклама.
    Самара
    Да , спасибо ) может уж металлические раз уж всё равно платить.
    Самара
    Ну вот пришли мои "Звездочки" и Пульт , Огромное спасибо HaL за помощь!!! Теперь всё работает!Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Т-90 Pro от Хенг Лонга. Апгрейд
    от Евгений. в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 16:55
  2. T-90 от Хенг Лонга
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 04:19
  3. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 20:46
  4. Элефант от Хенг Лонга
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 14:31
