Вообщем принимайте новенького!
В танкомоделизме недавно..
Раньше занимался авиацией было правда это лет 12 назад наверно.. еще в КЮТе в детстве)
Тут потянуло на танки..
Вообщем стал обладателем кв-1, было решено его переделать в СУ-152 и было завершено процентов на 80% но чтото как говорится не пошло... врезультате все было выменяно опять на КВ-1 в полном стоке от ХЛ.
Что имеем. был полностью штатный пластиковый танк на аппаратуре 27 мегагерц которы дергался при лбой помеще и плохо ездил на удалении дальше 10 метров
Была куплена аппаратура Тайген 2.4герца, танк был разобран и собран уже с новой аппаратурой.
После были куплены гусли и приводные с ленивцами от хл из метала, моделька стала более уверенно себя чувствовать. вчера померли родные редуктора из пластика, пришлось временно разобрать леопар и взять оттуда штатные силуминовые редуктора ХЛ. зато теперь кв на ходу...
Был доработан погон башни, теперь он крутится на 360" провода пока не менял, так что надо незабывать разматывать...
Была удалена родная прыщь фара, в замен сделана фара с стеклом, внутрь вставел 3мм светодиод, сзади был удален вывод дыммашины и сделан родной фонарь, светофильтр от куска мерсофонаря а внутри простой светодиод
пара фото
что планирую:
1) Установка натяжителя гусениц от Александра МАМИ
2)Ленивцы на подшипника от Тайген
3) металические катки с балансирами на пружинах и усиление ванны изнутри вставкой
4) полная герметизация ванны
5)вывод тумблеров и разьема питания под люки
6)лючки из металла и нормальные сетки моторного отсека
7) откат ствола и вспышку(шароплюй в помойку)
8) установка Платы МАКО2 и возможности воевать по протоколу ТАМИЯ
9) Возможно но пока для себя еще не решил установка башни КВ-2
10) стальные редуктора мато мт194
Планов громадье надеюсь финансы и время позволят сделать это достаточно быстро(хотябы до хоби экспо 2016) хотя паралельно Кв есть еще пару интересных проэктов о которых позже)
Всем удачи! буду рад присоединится!
			 Еще один КВ-1
 Еще один КВ-1
