Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Приемник и/или вч-модуль 433МГц своими руками
Древовидный режим
    Команда "Северный Рубеж"
    АППА Приемник и/или вч-модуль 433МГц своими руками
    Достаточно давно на ХК появились приемники и внешние вч-модули на 433МГц.
    Правда особой популярностью они не пользовались. Все дело в том, что фактически это полуфабрикат. Схема взята с проекта OpenLRS. Сам проект считается открытым и прошивку можно скачать с инета на любой вкус. Мне наиболее удачной кажется прошивка kha.
    Меня же эти модули заинтересовали своей открытостью. Все схемы есть в открытом доступе, все даташиты имеются, микроконтроллер не залочен, есть куча примеров кода... твори - не хочу! С точки зрения использования этих модулей в танках - штука просто великолепная! Из свойств волны: частота 433МГц имеет в несколько раз более лучшие показатели огибания рельефа местности нежели 2.4ГГц. А открытость микроконтроллера позволяет использовать его как угодно. Я делал в свое время обзор к нему: http://rc-master.ucoz.ru/publ/10-1-0-82.
    Все в нем хорошо... кроме цены. В нынешние кризисные времена отдать больше 1000 рублей за сие устройство - непозволительная роскошь. Я смог удешевить его до 2000р. за 5 устройств (приемник или вч-модуль). При чем собрать сможет каждый, кто хоть немного умеет паять.
    Собственно никакого открытия тут нет. Я просто подобрал комплектующие для крупноузловой сборки. Все можно собрать без разводки и травления платы - на макетке. Паять SMD элементы тоже не придется. Риск "накосячить" - минимален, со сборкой справится даже школьник.
    Итак, понадобится:
    1. Arduino Pro Mini - [купить]
    2. Трансивер si4432 - [купить]
    3. Стабилизатор на 3.3В - [купить]
    4. Макетка - [купить]. Ее будет даже многовато - лишнее отрезать.
    Собираем все это на макетке и соединяем согласно распиновке из моей статейки выше. Стабилизатор на 3.3В должен питать всю схему!
    Я собрал для теста на беспаячной макетке:
    Прошил - все работает. В турниге оранжевый вч, а приемник выше на фото.
    Похожая схема будет и в начатом мной ранее пульте, и в моем танке...
    Последний раз редактировалось HAL; 28.04.2015 в 00:02.
  1. Модуль Пиранья (Piranha).
    Ответов: 10
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 16:28
  3. Модуль управления - Beier USM-HL
    от LEKSS в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 19:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 15:57
  5. Как собрать другой приемник и ДУ для танков ХЛ самому
    от hardl в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:59
