Показано с 11 по 20 из 44
Тема: TIGER-I (доработка и модернизация)
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Грануляд - это какие-то мелкие кристалы (похожи на кристалы мелкой соли) служат добавочным компонентом к супер клею, для склеивания разнородных материалов и заполнения больших пустот (щелей), а также для придания большей прочности склеиваемых деталей. Сначало насыпаем грануляд , затем капаем пару капель клея (или наоборот, не имеет значения, сначало клей, потом грануляд) реакция происходит мгновенно!!! Через секунду можно обрабатывать. После высыхания это что-то среднее между твердым стеклопластиком и стеклом. Даже металическим напильником (или натфилем) довольно таки проблематично обрабатывается. Поэтому при его использовани главное его не переборщить, чтоб потом не мучиться с обработкой (имеется горький опыт, но сейчас уже приловчился с ним работать). Вообщем вещь просто ЧУМОВАЯ!!! Советую! Как раз то, что надо для нашего дела!
    Вот пару примеров моего применения этого клея
ID:	23882 Нажмите на изображение для увеличения.
    При приобритении БУ башни (для "опытов") с пневмопушкой, на пушке оказалась полностью отломана одна ось ( под самый корень , как говорят). Сначало я промазал торец оси клеем и прилепил его к корпусу на своё место. Затем вокруг стойки (оси) насыпал грануляд и капнул пару капель клея (результат видно на фото) .Но ещё больше меня поразило, когда мой танк на ходу влетел стволом в стену... Я думал всё , капут... Фик вам , только дульный тормоз лопнул, а ось так и осталась на месте не повреждённой!!!
    Вот посмотрите (не реклама)
    Последний раз редактировалось HAL; 23.02.2015 в 08:59.
    Нижний Тагил
    Хорошая штука. Где такую продают?
    Германия
    Я всё покупаю через eBay Shops , в нормальных магазинах я его не встречал (по крайней мере у нас). Вот например (не реклама)
    Этот супер клей продаётся под разными наименованиями (от разных торговых фирм ) , но это (как я понял) одна и таже фигня , только с разными этикетками. Так же эти клеи бывают разной консистенции dunflussig , ****flussig ( житкие и чуть более густые) , Вместе с ним применяется Spray Aktivator , Reparatur-Fuller, Klebstoffentferner (удалитель клея) , про эти вещи ничего сказать не могу ,т.к. ещё их не испытывал.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 23.02.2015 в 17:01.
    Германия
    Продолжение №3
    Устраняем асимметрию окружности передней части башни ( и ещё кое-что)
    Для этого нам понадобится тот же самый инструмент плюс листовай полистирол.
    ВНИМАНИЕ! Так-как во время своего запила я не сделал неторые фото данного процесса, то на некоторых фотографиях Вы увидите некое несоответствие в последовательности процесса (на это не обращайте внимания) я сделал так сказать "монтаж" , что бы Вам было более понятно.
    И так приступаем к Третьей части нашего "Марлизонского балета"
    1. Первое ,что нам надо сделать, это устранить "ступеньку" в задней части башни. Для этого из листового полистирола нарезаем полоски высотой 5мм и различной длины (кол-во полосок зависит от толщины полистирола). Последовательно приклеиваем по одной полоске к корпусу . Затем отрезаем или стачиваем выступающие края,... шлифуем..., шпаклюем.
ID:	23886 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Теперь берём наш картонный шаблон (для башни), устанавливаем его на своё место. На кругорезе выставляем наружный диаметр башни, и прорезаем (ПРОЦАРАПЫВАЕМ !) полуокружность в верхней части.
ID:	23888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23889 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Затем переворачиваем нашу заготовку и с внутренней стороны вдоль всего борта СКРАЙБЕРОМ режим (под прямым углом относитель плоскости реза).
ID:	23891 Нажмите на изображение для увеличения.
    Должно получиться вот так
    4. Из полистирола толщиной 1.5 мм вырезаем полоску шириной 3-4 мм. и приклеиваим к внутренней части нашей заготовки на 2 мм ниже верхнего края (это толщина пластика днища башни) , она будет служить опорой для днища башни.
ID:	23894 Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    5. Затем берём нашу "подковку" (см. последнее фото) и приклеиваем к основной части башни. И обрезаем выступающие бортики.
ID:	23920 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот ,что у нас получилось.
    5. От отрезанной передней части, тонкой пилочкой отрезаем стойки крепления и временно прикручиваем шурупами на место, к основным стойкам ( это нам слегка поможет в дальнейшем)
ID:	23922 Нажмите на изображение для увеличения.
    6. Из полистирола толщиной 2 мм (или 1мм слееные вместе) вырезаем вот такую деталь, и примеряя её подгоняем к корпусу.
ID:	23924 Нажмите на изображение для увеличения.
    7. Из полистирола толщиной 1.5 мм и 0.5 мм вырезаем две полоски и склеиваем их вместе, а затем клеим их к корпусу нижней части.
ID:	23926 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 23.02.2015 в 16:43.
    Германия
    8. Затем всё вместе ,обе детали (нижнюю часть корпуса и вырезаную из полистирола) примеряем на корпусе башни.
ID:	23928 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если всё ОКЕЙ, тогда склеиваим их вместе (нижнюю часть корпуса и вырезаную из полистироладеталь) , и дальше продолжаем наш "Марлизонский балет".
    9. Выкручиваем шурупы которые держали срезанные нами "пеньки"-стойки и убираем их(шурупы) , а "пеньки" оставляем на месте. Торцы пеньков смазываем клеем и накрываем их той конструкцией которую ранее мы склеели.
    10. После того как опорные стойки приклеились , через имеющиеся отверстия в стойках, тонким сверлом (диаметром 2.5 мм) сверлим сквозное отверстие. Затем с обратной стороны расширяем его до диаметра 5 - 5.5 мм (что бы проходила головка шурупа)
ID:	23909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23910 Нажмите на изображение для увеличения.
    11. Заделываем оставшиеся небольшие щели (шпаклёвкой или маленькими кусочками полистирола).
    Последний раз редактировалось alexjansen; 23.02.2015 в 16:46.
    Германия
    12. Вот и всё!!! Теперь можно собирать всё вместе, на шурупы!
ID:	23913 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23914 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23930 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Данная конструкция имеет один (а может и не один) БОЛЬШОЙ ПЛЮС - при покраске, при нанесении циммерита, при приклейке запасных траков на башню, данная конструкция не будет создавать проблем ( при сборке, разборке башни), и самое главное не будет виден этот огромный, жирный шов (стык между половинками башни), вот как на этом фото.
    Ну вот и всё!!! Вернее сказать ,"это ещё совсем не всё!"
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!!!
    Последний раз редактировалось alexjansen; 25.02.2015 в 01:32.
    Саша, молодца! НЕ устаю восхищаться... здорово!
    Германия
    ПРОДОЛЖЕНИЕ № 4
    ПЕРЕНОСИМ ОСЬ НАКЛОНА ПУШКИ
    Когда я приобрёл своего ТИГРА-1 сразу бросилось в глаза не копийная работа (подьём , опускание) маски орудия. Она слишком задиралась вверх и также слишком много уходила вниз. А всё это происходило из-за большого горизонтального смещения оси наклона орудия. Надо это исправлять !!! Вот это мы сейчас и сделаем.
    1. В задней части маски орудия ( не знаю как правильно обозвать эту деталь) с обоих сторон , строго по центру ,просверливаем отверстия диаметром 3.5 мм
    2. Склеиваем вместе два куска полистирола толщиной 1.5 и 1 мм , придаём им примерную форму (примеряя и подгоняя их по месту установки). Затем установив заготовку на место установи, с помощью задней части маски ( с просверленными отверстиями) находим и отмечаем на нашей заготовке центр оси наклона орудия. После того как центр отмечен, сверлим сквозное отверстие , что бы гайка М3 плотно входила в него. Затем на нашей заготовке с обеих сторон вокруг отверстия снимаем фаску. В отверстие вставляем гайку и заливаем клеем с гранулятом ( смотрите схему сборки).
    3. Затем с обратной сторы заготовки наклеиваем ещё несколько полос полистирола,
ID:	23944 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23945 Нажмите на изображение для увеличения.
    добиваясь того , что бы наши заготовки плотно стояли на своих местах,
    вот как здесь
ID:	23947 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Когда всё будет готово, то можно будет приступать к окончательной сборке всей конструкции. Для этого нам ещё понадобится: два болтика М3, две тонких шайбы и две метал. втулки ( я использовал обрезки от телескопической антены (то , что было под рукой)).
    5. Собираем нашу конструкцию.
ID:	23950 Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    6. Теперь всё это дело можно устанавливать в башню!
ID:	23952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23953 Нажмите на изображение для увеличения.
    7. Осталось наклеить две полоски полистирола, что бы закрыть большие щели над маской и под ней.
    8. Ну вот и конечный результат.
ID:	23956 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23957 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Стойки , которые мы изготовили, я намеренно не стал приклеивать к стенкам башни!!!
    Как мне кажется , такая сьёмная конструкция облегчает монтаж и демонтаж орудия! В тоже время, в полностью собраной башне сидит очень жёстко ( у меня металический ствол и метал. маска)!!!! Никаких болтанок или люфтов (вверх,вниз, в стороны) НЕТ!!! Вообщем приклеивать эти стойки или нет , решать ВАМ !!!
  1. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  2. Модернизация таймиевского ИС-а
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 22:05
  3. Модернизация Т-34-85 от ХЛ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:57
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
