Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 160
Тема: Доработка Тигра ХЛ от Механика
    Владивосток Россия
    По умолчанию как аккуратно выбить палец из трака металлической гусеницы? Не получается....
    Определи с какой стороны у тебя в гусе палец забит....С одной стороны там (на пальце) гладкий конец() с другой зазубренный (чтобы фиксировался в траке) бить надо со стороны гладкого окончания.....Лучше всего таким же пальцем....Или чем-то похожим...
    Москва,Крылатское
    Извращенец.
    Цитата Сообщение от chil-man Посмотреть сообщение
    Извращенец.
    Не знаешь как получить результат Завидуй
    Переделать ни когда не поздно , но мешочек за 1 евро это перебор ! А лопата пойдёт ? Да , на каком то видео были точно такие же мешки !Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Механик; 16.03.2014 в 22:00.
    В выходные смотрел ваши видео с карьера , супер , как два танка на буксир в паре тащат с поле боя подбитого друга ! Как буксует в песке . Сразу вспомнил про защёлку на ванне , точнее дыру для неё , песочек в неё наверное так и летит , если конечно вы как то её заделываете ! Мой вариант вот такой , может и вы так же делаете , не знаю .Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял и перевернул механизм запирания , заклеил дыру для него , сделал новую собачку (форма или контур тот же но согнута как на фото ) , прорезал для неё около домкрата паз и поставил её на штатное крепление задней панели . Всё работает отлично .
    Да , забыл поведать ( правда это не новасть для вас профи ), сегодня у киповцев взял электронный тахометр и замерил обороты на редукторах , разные , есть 6 движков буду замерять и компоновать себе и жене на КВ , хотя бы чтоб приблизительно были одинаковые пары !!!!
    Скажите пожалуйста какая скорость должна быть у Тигра по вашим замерам ( мерт/минуту) , чтоб правильно получилось ( редукторы компоновал сам ) ? Если это не секрет конечно !
    Последний раз редактировалось Механик; 17.03.2014 в 17:52.
    Чисто для копийности мешков...
    "Мешковина различается по ширине и плотности. Ширина мешковины бывает 95 и 110 сантиметров."
    Это не ГОСТ 1941 года или раньше, но можно сказать, что близко.
    Складываем мешковину вдвое, делим на 16 и получаем ширину мешка (не забываем по шов). Далее подыскиваем ткань по фактуре.
    Благодарю за информацию !!!
    Сегодня подбирал по оборотам двигатели в пару , два подошли идеально ( из 6 штук ) , поставил жене , все же женщина да и к тому же танкист . Себе подобрал но с небольшим отклонением друг от друга , мня это не напрягает . Поставил , смазал , вырезал из люминевой фольги крышечки на них и поставил на место . Отдал точить ленивцев из Д-16Т , а пока буду заниматься молярными работами . Фотки редукторов ( замер скорости по ведущей шестерне получился 17 метров в минуту ).Нажмите на изображение для увеличения.
    Простой способ , поставить снаружи вот такие шайбы с подшипником 8х16х5 (688 ) . Чертёж шайбы :Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Механик; 28.06.2014 в 16:26.
    Скорость 0,283333 м/с или 1,02 км/ч. Если будете замерять скорость самого танка, то должна быть еще меньше (добавится вес танка).
  1. УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    от Механик в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 22:22
  2. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 19:07
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
