Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 149
Тема: Тигр 1 (сборная солянка)
    Нижний Тагил
    Очень здорово выходит, наблюдаю с интересом!
    Спс!
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    Откуда листовой пластик? Я использую при необходимости остатки оргстекла: хорошо обрабатывается, клеится идеально, все равно красить...
    Использую полоски готовые, брал на "верфи" и обрезки листового в местном радио-магазине. Вообще пластика не хватает хорошего, все на заказ только. Про оргстекло оставлю на заметку. Спс!
    Спс![COLOR="Silver"]
    Вообще пластика не хватает хорошего....
    Коллега, обрати внимание на крышку от лапши Доширак.... Иногда выручает
    Нижний Тагил
    У доширака вроде тонкий пластик. В основном нужен 1-2 мм....в 35 масштабе часто доширак пользуют
    Но мы уходим от темы. С пластиком разберемся как нибудь
    Последний раз редактировалось zh2011; 06.10.2013 в 15:44.
    Самара
    Тамиевский пластик вам в помощь!
    http://ruscale.ru/category/plastik/
    Нижний Тагил
    Верх корпуса решил использовать от журнального тигра. Т.к у него металлические борта и более копийные решетки и люк мто.
ID:	15794 переднюю горизонтальную плиту пришлось имплантировать. не было родной.Нажмите на изображение для увеличения.
    Механизм поворота был тоже был взят от ХЛ. Поставил только подшипники для лучшего вращения башни. Вживил слип-ринг.
    Отлично выходит, всё пытаешься предусмотреть
    А не маловато ли, один подшипник под пушкой, или ты просто не все установил?
    Нижний Тагил
    Спасибо!
    Удивительно, но хватает Изначально ставил 5шт, как видно по отверстиям. Но немного ошибся с расположением. Те что убраны нужно было ставить ближе к передней части, за ось качения. А они были как раз на оси баланса и башня качалась на них вперед-назад. Пришлось убрать и оставить 3шт. На трех не раскачивается. Есть небольшой люфт в продольной оси и то если вручную раскачивать башню. Пока оставлю так там видно будет...
    Нижний Тагил
    Собираю потихоньку корпус.
    Нижний Тагил
  1. Т-72Б (сборная солянка)
    от МишGUN в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 06:34
