Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: "Russischer Koloss" - KV-2 754 (r), немецкий КВ-2
    ээээ шэф, тут не все так просто.
    Вложение 14437
    Антох, проще не бывает.. все - стандартно...
    Просто вал перевернуть нужно... Короче можно вечером переговорить...
    поглядел - понял что ты имеешь ввиду! но увы - у меня нет коротких валов.....
    ПогАдите, а разве на КВ нужен короткий вал???
    На металлические колеса - короткий, на пластик - длинный....
    А вчем конструктивные различия между пластиковым и метал колесами???
    Может у кого фото сохранилось тех или тех?
    Очень интересно!
    Очень интересно!
    Как сказал Антоха, конструктивная особенность данной ванны + ЭТИ ведущие.
    Хотя для меня тоже удивительно - разницы не должно быть. Уж сколько их менял-переменял.
    Сравнил мет. ведущие от МАТО и стандартные ХЛ из пластика - все одно и тоже (если правильно сделаны).
    А так - отклонения возможны.
    Вот фото: вальтерсон с длинным валом и стальной редуктор 4к1 с коротким валом (оба от домика):
ID:	14438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14439 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видите - одеть колесо я смог только на короткий вал, на длинном валу оно не может сесть из-за выступающей "лапки" + оно смещено относительно линии хода гусеницы примерно на 1см (разница длинны валов)
    Думаю тут очевидно, что К ЭТОЙ ванне нужны короткие валы.
    Увы, у меня нет на руках КВ в металле от хэнга, а то бы показал, что там стоят именно короткие валы, а не длинные.
    Фото колес пластикового и металлического чуть позже выложу.
    А ведущие чьи? МАТО?
    Ведущие у мато и хл одинаковые. МАТО в своих комплектах поставляет тот же силумин, что стоит на ПРО-версиях ХЛ.
    Вот сравнения колес, и как правильно заметил Костя - в этом корень всех бед - металлические колеса имеют выступающее посадочное отверстие для вала, а пластиковые - утопленное.
    не уверен, что это силумин... какой то сплав - да, но не силумин. Иначе летели бы - как голуби.
    Значит - это косяк вальтерсона - не расчитал посадочное место под редуктор, или косяк торро. Я ж тебе объяснял, что они делают.
    У мато могу сказать (уж что-что, а это на 100%) все четко расчитано под посадочное место своих редукторов МТ-043.
