Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Т-34-85 (Mad_Max)
    Антон!
    Нашел в своих "закромах" пилотажевский редуктор. Надо будет пересечься и отдать его тебе.
    Большое спасибо всем ответившим!
    Надеюсь кому то будет интересно/полезно посмотреть на утановку ХЛ-ской начинки в пилотаж. Для работы использовал свой набор "РХ18+приемник+провода".
    1) Ванна.
    Тут все банально, выкидываем старую плату, регулятор громкости и все с ними связанное. Оставляем провода от моторов (1 мотор надо перепаять, тк не та полярность). Разъемы одинаковые с РХ18. Размещение выключателя питания и дым машины и регулятора громкости произвольное.
    2) Крышка корпуса.
    Тут уже посложнее. У пилотажа динамик, фара и пулемет припаяны сразу к плате через общие разъемы. Разъемы с проводами я сохранил, может кому понадобится, а к динамику припаял провод с фишкой к РХ18, а на фару и пулеме вывел 3х проводный шлейф от жесткого диска ("+" у них общий)
    3) Башня, низ
    Тут самое веселое. Надо выкинуть платку, которая стояла там раньше (10 пинов вроде) Они имеет несколько дублирующихся проводов непонятно зачем.
    а) отключаем полностью всю индикацию попадания, верх башни и лишние провода (индикацию потом можно будет включить на плате ТК)
    б) 4-пиновый провод (3 пина на мотор отката и подъема, один от концевика) - 1 пин вытаскиваем, оставшиеся 3 пина проверяем на правильность подключения - там полярность мотора надо поменять, но лучше проверить, и вставляем его в 3 штырька, которые находятся на 8-пиновой плате на крышке корпуса (точно также как в ХЛ-ских танках). Обязательно чеким полярность, иначе мотор может крутиться не в ту сторону. Пулемет, который спаренный с пушкой работает не от основной платы, а от мотора подъема-опускания ствола, я его тоже оставил, пусть мигает
    в) концевик мы припаеваем к фишке РХ18 и вставляем в 2 крайних правых разъема на РХ18 (опять же как на ХЛ ских танках), чтобы при откате происходил ИК-выстрел
    г) а вот сам концевик, который раньше стоял впереди от замыкающего его штырька переставляем ЗА него, чтобы замыкание происходило в момент отката ствола
    д) в ствол вставляем ИК/светодиод, распаиваем грибок от башни (подсказка - центральный это сигнал, дополнительно покупать ИК-бой от ХЛ не надо! все необходимое уже есть)
    е) также у меня получилось так, что хватает одного лишь нажатия - ствол ходит легко и он успевает сам вернуться в начальное положение (по инерции наверно), т.е. не надо нажиать и держать стик, как на ХЛ, пока ствол не проедет все необходимое расстояние + в отличие от ХЛ - у васана откат правильный
    4) Башня верх
    Тут просто подключаем грибок и отключаем индикацию попадания и выстрела
    Аватар для galiot
    Питер
    Ты правильно сделал подвеску - она такой и была - ограничители выступали от днища. Я вчера копался и не читая твоей темы пришел к такому же решению (оторвал ограничители)- хорошо бы и первый опорный так сделать (если есть донор). Ограничители (их остатки) нужно тщательно зачищать, чтобы ничего не цеплялось.
    Еще буду заливать эпоксидом штатные балансиры, чтобы увеличить их прочность.
    Танк это сухопутный корабль.
    Я зашлифовал внутреннюю поверхность колодца амортизатора, там где срезаны ограничители или отливки где были.
    Первый опорный (если оставить родной уголок) хорошо бы посадить на более жесткую пружину...
    Аватар для galiot
    Питер
    На моем аппарате пружины первых опорных даже более жесткие чем в колодцах (вернее ход опорника жестче). Я их буду растягивать или менять (на ограничитель хода нужно ставить кницу - слабая она)
    Вообще там все слабое - видно что ноги растут от стендовой модели, а не ходовой.
    но я его не брошу потому что от хороший
    Модераторы, ауууу....
    Выложу прогресс. Сильно не пинайте ногами, работа пока что черновая/примерочная.
    Вырезал люк, сделал держатель под переключатели.
    Расположил аккумлятор и плату, пришлось подрезать одну стойку и надо будет делать крепление для платы 18й
    Задняя стенка царапана в процессе вырезания люка, но думаю все закрасится/заделается
    С дулом решил вопрос?
    Будет все, и ручки будут, но не сразу. Внешний вид будет делаться в последнюю очередь.
    Не плохо выходит 34ка. Ясно. А я циммерит сейчас делаю! Ох вот это жесть!
    ---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
    Решил на чем поедешь на выставку? Танк? Аль танки....)
    Быково,МО
    Привет,Антон!Ты когда подсоединял пулемёт,там на светодиоде пулемёта стоит резистор.Ты менял этот резистор или родной резистор прижился?
  1. Королевский тигр ХЛ (powered by Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 17:21
  2. Born to kill! MATO M-36 Full Metal Jacket (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе США
  3. Ford Model T (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Грузовые автомобили
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 00:53
