Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Т55А (Хубен)
    сейчас много альтернатив RX-18 и всем остальным модулям...
    Smolensk
    Не дождался субботы, сел разбирать ходовую в пятницу вечером.
    Ну и в субботу немного позанимался.Перебрал всю ходовую на предмет хорошего вращения и уменьшал люфты всевозможные.
    Всё днище перебрал с герметиком. Фото вечерком скину.
    В результате перебрал редуктора (убрал люфты). Но как-то они шумновато работают.
    Есть у кого решения по уменьшению шума редукторов?
    Масква
    смазать, окунуть в машинное масло, дать им поработать в масле, то есть поместить в ёмкость но так чтобы сами моторчики в масло не попадали, дать им покрутиться минуть 10-15, потом стечь маслу ну и в принципе всё, а там может каким синтетическим солидолом промазать слегка, шум уменьшится но не на много.Да и исчо масло синтетическое должно быть.
    Smolensk
    Меня посетила безумная идея склеить из оргстекла коробочку и залить туда масло чтобы они там всё время в масле были
    Насчёт сальников - есть ссылки или мысли?
    Масква
    лучше ненужно ибо маслице расплескается внутрях, а посоветовал я вам сделать так, потому, что все нифиля и стружка, которая может слететь с шестерёнок в процессе работы в холостую останется на дне ёмкости и вся остальная кака в процессе стекания масла тоже.
    да и как вы отработку сливать будете???
    Smolensk
    Всё же попробую прикинуть что почём. Попробую провести пару экспериментов.
    Просто при сборке модели осталось пару лишних деталей (видимо в запас). Хочу их использовать.
    Фотке механизмов подъёма-опускания ствола, отката и поворота башни как и обещал.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Solver; 04.09.2012 в 16:49.
    Если валы главной педорачи шлифованые наманер тамиевских, то в качестве сальников возможно использовать маслосъемные колпачки от жигулей.
    Smolensk
    Танкостроение продвигалось:
    Из комплекта деталей собирались и клеялись всевозможные навесные приспособы,
    Установил ведущие катки на подшипниках и кетайских родных втулках...
    потихонечку пока не застопорилось совсем.
    Мой связной между мной и токарем приболел.
    Хочу заказать механизм натяжения гусеницы.
    Втулочки ходовой получше чем кетайские.
    некоторые деталюшки на механизм отката ствола.
    Фотки будут, когда дома появится тырнэт.
    Масква
    при сборке из всего этого добра я понял, что первоначально надо: либо менять пластиковые шестерни на металл, либо редуктора к едрене фене, а ещё много разного можно под замену, как то гусянки, натяжитель гусянок, да и само корыто, хотелось бы что бы в дальнейшем появился апгрейд-- металлическое корыто.
    Рома, кроче как всегда- хочешь качество готовь деньги....
  1. ХУБЕН Е-100...
    от HAL в разделе Хубен
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 11:23
  2. МАУС от Хубен.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 04:43
  3. ХУБЕН ЛЕО
    от Артем в разделе Хубен
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 19:25
  4. T55 (Хубен).
    от рома в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 07:10
  5. E-100. Хубен.
    от Thorward в разделе Другие машины
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 09:29
