+1
сейчас много альтернатив RX-18 и всем остальным модулям...
				+1
				Не дождался субботы, сел разбирать ходовую в пятницу вечером.
Ну и в субботу немного позанимался.Перебрал всю ходовую на предмет хорошего вращения и уменьшал люфты всевозможные.
Всё днище перебрал с герметиком. Фото вечерком скину.
В результате перебрал редуктора (убрал люфты). Но как-то они шумновато работают.
Есть у кого решения по уменьшению шума редукторов?
				смазать, окунуть в машинное масло, дать им поработать в масле, то есть поместить в ёмкость но так чтобы сами моторчики в масло не попадали, дать им покрутиться минуть 10-15, потом стечь маслу ну и в принципе всё, а там может каким синтетическим солидолом промазать слегка, шум уменьшится но не на много.Да и исчо масло синтетическое должно быть.
				лучше ненужно ибо маслице расплескается внутрях, а посоветовал я вам сделать так, потому, что все нифиля и стружка, которая может слететь с шестерёнок в процессе работы в холостую останется на дне ёмкости и вся остальная кака в процессе стекания масла тоже.
да и как вы отработку сливать будете???
				Последний раз редактировалось Solver; 04.09.2012 в 16:49.
Если валы главной педорачи шлифованые наманер тамиевских, то в качестве сальников возможно использовать маслосъемные колпачки от жигулей.
				Танкостроение продвигалось:
Из комплекта деталей собирались и клеялись всевозможные навесные приспособы,
Установил ведущие катки на подшипниках и кетайских родных втулках...
потихонечку пока не застопорилось совсем.
Мой связной между мной и токарем приболел.
Хочу заказать механизм натяжения гусеницы.
Втулочки ходовой получше чем кетайские.
некоторые деталюшки на механизм отката ствола.
Фотки будут, когда дома появится тырнэт.
				при сборке из всего этого добра я понял, что первоначально надо: либо менять пластиковые шестерни на металл, либо редуктора к едрене фене, а ещё много разного можно под замену, как то гусянки, натяжитель гусянок, да и само корыто, хотелось бы что бы в дальнейшем появился апгрейд-- металлическое корыто.
Рома, кроче как всегда- хочешь качество готовь деньги....![]()
