Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Panzer III 3849-1 Pro (вопросы от Nikonist)
    Тес проблема решилась! Просто сделал нормальные, отверстия под обычную нормальную крестовую отверку и все нормально завернул! А не эти маленькие отверточки!
    Молодец , просто когда новый тигр был отвинчивались оси обоих ленивцев а почему, я вытащил шайбы фиксации дабы убрать люфты ? я их круто затягивал и этим прижимал к корпусу ленивцы а они по тихому вывинчивались .Потом вставил назад шайбы и всё нормально стало !
    Угу
    Аватар для galiot
    Питер
    Опорные катки на моей тройке собраны по китайски - как попало без соблюдения пазов и склеены какой то дрянью не разорвать, да еще перетянуто пару саморезов - туго крутятся опорные катки - очень грустно - без покупки дополнительных деталей работостпособность не восстановить - проверяйте в магазине при покупке внимательнее.
    Танк это сухопутный корабль.
    Аватар для galiot
    Питер
    Делюсь печальным опытом. При попытке разъеденить опорный каток, он сломался. Клей победил и обод оторвался от ступицы. Взял запасной, будем считать, что погиб в бою.
    Эх ты! Ну не чего трудно в учение легко в бою!
    Выход есть. Распиливать по шву клея а потом, при сборке, компенсировать ширину распила соответствующей пластиковой вставкой.
    Цитата Сообщение от Nikonist Посмотреть сообщение
    Купил недавно сынишке в подарок тоже Panzer III 3849-1 Pro.
    Сорри за долгое отсутствие Ну в общем спустя год юзанья заказали-таки у Доминика металлическую "ванну" в сборе и пониженные редуктора.
    Пока в ожидании посылки.
    С более ёмким аккумулятором решил пока не заморачиваться, т.к. дома имеются небольшие "залежи" промышленных литиевых батарей формата D (обычные большие круглые как в фонарик). Только напруга у них 3.6В и емкость около 19000 mAh. Кому интересно - вот они собственно. Две батареи как раз дадут искомые 7.2 В и танк будет кататься на них очень долго. Вопросов с их размещением в корпусе вроде бы тоже не должно возникнуть, но еще не прикидывал.
    Пока так
    Быково,МО
    Пока так[/QUOTE]
    У них максимальный пиковый ток разрядки 430мА.Смогут-ли они отдать нужный тебе ток?Один движок в танке жрёт больше 2А кажется.Могет еле ползать.В общем,надо попробовать,конечно!
    Поправка - максимальный ток разрядки нельзя давать в течении более 10-20 секунд. Так что на эту величину не смотрите, она имеет значение только для автомоделей. У танков ток разряда примерно постоянен и не меньше нескольких ампер (это для стокового танка, утяжеление, другие редуктора увеличивают расход)
  1. "OPEN-PANZER". Обзор и вопросы.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 01:52
  2. Panzer III Asf K
    от HAL в разделе Средние и легкие танки вермахта
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 18:44
  3. Trumpeter 1/16 Panzer IV F2
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:21
  4. Panzer VII - Lowe
    от Ortvin в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. PANZER-I от...
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:11
