Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Выбор из двух Тигров, нужен совет
    Оригинал:
    Metallwanne ,Metallketten, Metallantriebsräder, Metallschwingen, Metalllaufrollen, Metallgetriebe, Metallluken, Metallzurüstteile. Das ist eine andere Klasse. Vergessen sie den Plastikkram.
    Bereits vollständig ausgebaut und trotzdem noch viele Umbaumöglichkeiten durch die beigelegte Zusatzausrüstung. Allein durch das Erscheinungsbild sind sie anderen überlegen.
    Bei uns ist schon von Anfang an alles richtig, z.b. die Kanonenblende, MG mit Lichtleiter,... . Das ist vom feinsten.
    Die Grossen Erfolge hat genau die Ausführung errungen die wir ihnen hier mit allen Extras anbieten können.
    Das hat noch keiner. Dieses Detailreichtum. Diese Authentizität.
    Da muss man einfach genau hinschauen. Z.B. die Metallkette (spät)
    Die zusätzlichen Kettenglieder am Turm. Das funktionierende Funker MG.
    Und sie können ihren Tiger universell gestalten.
    Das aufgebrachte Zimmerit kann rückstandslos entfernt werden. Oder neu gestalten, ganz wie sie wollen.
    Wir legen dabei was sie woanders teuer dazukaufen müssen.
    Und das bei einer Robustheit die seines gleichen sucht.
    Перевод:
    Металлическая ванна, цепи (наверно имеются ввиду гусеницы), мет. катки, ведущие колеса, мет. опоры (торсионы эти, на чем колеса к ванне крепятся), мет. редуктора, мет. люки, мет. снаряжение.
    Эта модель совсем другого класса. Забудьте о пластике.
    Модель до конца продумана и конструкция предусматривает много возможностей модернизации с помощью дополнительного оборудования (элементов?). Впечатляет один только внешний вид (либо по внешний вид превосходен).
    Все сделано правильно (качественно) с самого начала - орудие, пулемет с подсветкой, все сделано тонко с учетом мелких деталей.
    Наибольшее наше достижение (или успех) то, что мы можем оказывать вам любые услуги и предоставить любые дополнения и апгрейды.
    И это еще не все. Эта детализированность. Эта аутентичность (=схожесть с оригиналом).
    Это надо видеть своими глазами. Например металлическая цепь.
    Дополнительные траки (то что у гусеницы звено) на башне. Функциональный пулемет.
    Все это придает реалистичности внешнему виду вашему тигру.
    Накладные циммеритовые пластины могут быть сняты или переделаны по вашему усмотрению.
    Здесь мы продаем то, за что вы заплатите дороже в другом месте.
    И это при том, что надежность наших танков не имеет равных.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    Продолжаем.
    Оригинал:
    Die von uns entwickelte Wanne ist eine Kombination aus einer stabilen inneren Metallwanne und einer äußeren Kunststoffwanne.
    die die Hebe-/Senkfunktion, den Rohrrückzug und eine LED für die Schussblitzsimulation beinhalte
    Metallantriebsräder
    Metalllaufrollen
    Metallschwingarme
    Kettenspanner aus Metall
    und vieles mehr…
    Neue Airbrushlackierung in Dunkelgelb
    Zimmeritbeschichtung
    Mit Metallgetriebe 3:1
    Proportionale Steuerung
    Proportionale Geschwindigkeit
    Rauchmodul
    Soundmodul (Anlassen, Leerlauf, Fahrbetrieb, Motor abschalten)
    Lautstärke regelbar.
    Antriebs- und Leiträder aus Metall.
    Metallketten neueste Version, mit geschlossenen Glieder!!!
    Metallabschlepphacken (4 st)
    Metallvorgelege
    Metallkettenglieder auf dem Turm
    Metallschwingarme
    Metallradaufhängung
    Motorenbelüftungsgitter aus Metall
    Metall Kommandanten Turm
    Fahrerlucken aus Metall (2St.)
    LED Maschinengewehr mit Sound
    Metallkanone und Mündungsbremse
    Simulierter Rückstoss des Panzers beim Schiessen
    Neue Motoren (realistischeres Fahrverhalten)
    Bosch Tarnscheinwerfer aus Metall mit weißer Beleuchtung
    Panzerkommandanten
    Metall S haken und Zange
    перевод:
    Мы разработали танк, высокого качества и надежности, сочетающий металлическую ванну и пластиковый верх.
    Функция отдачи и светодиодной вспышки выстрела добавит реалистичности.
    Металлические колеса
    мет. катки
    мет. оси
    мет. натяжитель цепи
    и многое другое
    Окраска аэрографом в темно желтый цвет
    циммерит
    мет. редукторы 3 к 1
    пропорциональное управление
    пропорциональная скорость
    дым-машина
    звуковой модуль (запуск-глушение двигателя, холостой ход, движение)
    регулятор громкости
    ведущие колеса и ленивцы металлические
    новейшие металлические цепи с закрытым креплением
    циммерит
    металл буксировочные крюки (4шт)
    мет редуктор
    мет траки на башне
    мет оси (или что они имели ввиду под стержнями?)
    мет подвеска
    мет сетка вентиляции мотора
    мет башня командира
    2 металлических люка мехвода
    светодиодный пулемет со звуком
    мет ствол и дульный тормоз
    имитация отдачи при стрельбе
    новые моторы (то бишь электродвигатели) с реалистичным вождением (управлением)
    Bosch Tarnscheinwerfer aus Metall mit weißer Beleuchtung - фара со светомаскировкой, металлическик с белой подсветкой
    танкисты (человечки)))
    металлические крючья и клещи (кусачки)
    тех данные переводить?
    Mad_Max, дружище, спасибо за столь подробный ответ, а то гугл очень корявенько перевел. Набор производит впечатление, буду думать....
    Всегда пожалуйста) Гугл переводит коряво, так как у них в описании много ошибок в виде пропущенных или не к месту добавленных букв, что порой меняло смысл предложения. заставило задуматься.
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
    и зачем это только было переводить?
    попросили - перевел...
    и зачем это только было переводить? у меня бы спросил я же себе покупал точно в такой комплектации и цвета, резюме за год переделок, 80% апгрейда который на нем стоит голимая кустарщина, а сам танк изначально из коробки меня расстроил, ожидал более копийного вида, вощем одним словом - онваг (читай обратно)
    Александр1 , как стендовик стендовика тебя прекрасно понимаю. Поэтому создавать 100% копию задачи не стоит. По следам твоего опыта (спасибо за подробную ветку) переделаю пропорции но без супердеталировки - мой малолетний экипаж не оценит это, а каждый сломанный крепеж будет отражаться на моей нервной системе ).
    По надежности претензии были?
    да, были редукторы там стоящие изначально онваг-полное, силумин литой и 1 латунная шестерня, ходовая с щелями, уплотнения ведущих валов с подшипниками не установлены, а мог ли бы быть, а так ездил без проблем даже на даче по песочку и грязи наездил прилично ниче не сломалось, но износ на редукторах появился!
    Аватар для TANK-MAX-FACTOR
    Москва ЗАО
    Мэд макс РЕСПЕКТ и УВАГА! КРАСАВЕЦ!!!
    Аватар для Bastshoe
    Да, уж. Перевод сделан мастерски, даже с адаптацией под танковую тематику...
    Талант!
    Леш!
    Может быть назначим Антона штатным толмачем с немецкого?
    А то так надоело инфу с немецких сайтов через эл.переводчик пропускать...
    Талант!
    Леш!
    им
    только не назначим, а попросим о помощи... если Антон, сам не против и у него будет время...
    Согласен, парниша молодец!
  1. WTB: оси для Тигров (ХЛ)
    от HAL в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 05:01
  2. Нужен совет по верхней крышке КТ
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:56
  3. Приобретаю три танка.Нужен совет профи !
    от maestro20008 в разделе Танки от ТАМИИ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  4. Нужен совет
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 20:51
  5. Нужен совет, камрады!
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:24
