Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Все о Королевском тигре
    Родион, у Антона Mad_Max-a КТ от ХЛ и вроде как ИК версия....
    Не претендую ни на что абсолютно. Просто личные впечатления и попытки анализа.
    И так, Королевкий тигр. В данный момент, на рынке присутствуют три модели этого немецкого чудовища. Mato http://www.matorro.com/galerien/gale...igstiger-8.jpg
    Heng Long http://www.rctank.de/images/ktdesert1.jpg
    Tamiya http://www.axels-modellbau-shop.de/k...-Kit::161.html
    Первые две, полностью собранные и готовые к употреблению игрушки с аппаратурой, аккумулятором и зарядкой к нему. Выпускаются как в версии аирсофт, так и ИК.
    Tamiya – кит для самостоятельной сборки, без радиоаппаратуры, поумолчанию предполагает установку системы ИК (покупается отдельно) если есть желание участвовать в танковых баталиях.
    Цены.
    Мато - http://www.torro-shop.de/product_inf...estentarn.html
    Heng Long - http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1581
    Tamiya - http://www.axels-modellbau-shop.de/k...-Kit::161.html
    Начинаем сравнивать.
    Низ корпуса: Мато. Данных по этой модели у меня нет, но думаю она не сильно отличается от ХЛ.
    ХЛ - Куча рёбер жесткости и гнездо аккумулятора в нише с люком на днище. http://forum.rcdesign.ru/attachment....0&d=1322735032 (фото с форума RCdesign). Подвеска на пружинах, опорные катки без подшипников и втулок, балансиры катков пластиковые, катки пластиковые. Ведущее колесо и ленивец – пластик (в стоковом варианте). Система натяжения гусениц отсутствует. Требуемые апгрейды: http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1296
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1571
    http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=773
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1105
    http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1313
    Ещё бы добавил эту деталь http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1537
    Нив коем случае не инструкция к действию. Каждый решает самостоятельно, что из этого списка ему надо, а что нет.
    Tamiya – Корыто из штампованного алюминия 0.8 -1мм. Подвеска торсионная, балансиры металлические, опорные катки – комбинированные, пластик + метал с бронзовыми втулками на осях, ведущие колеса и ленивцы металлические. Имеется система натяжения гусениц (слабенькая и требует замены, если модель будет эксплуатироваться вне дома).
    Требуемые апгрейды.
    http://www.etoarmour.com/product_det...oductID=KT0039
    http://www.mitosal.com/111.htm
    Кормовой лист.
    HL – большинство деталей отлито заодно с листом, либо приклеены.
    Tamiya – все придется приклеивать и прикручивать самостоятельно.
    Верх корпуса.
    HL – люки мехвода и стрелка-радиста отлиты заодно с корпусом. Переделать возможно. Есть и готовые решения с деталями. Копийность намеренно не обсуждаю.
    Tamiya – ситуация с люками та же. Но качество деталей которые придется приклеивать самостоятельно выше, нежели у апонентов.
    Башня.
    HL – Тип Порше. Если захочется Хеншель, придется раскошелиться. Механизация как у всех моделей этой фирмы. Грохот, громкое жужжание и люфты. Не думаю что этот вариант http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1420 лучший.
    Tamiya – как соберешь, так работать и будет. Из минусов – развесовка башни. Так как ствол орудия дается алюминиевой точеной деталью, и он играет роль своеобразного рычага, механизм поворота частенько не справляется с возникающим перекосом и начинает хрюкать трещеткой. Лечится подбором противовесов в корме башни.
    Внешний тюнинг подходит на оба девайса, но как правило, всё же заточен под Тамию.
    Редукторы.
    Обсуждать нечего. Стоковые редукторы ХЛ однозначно уступают таким же но Тамия. Но замена на более продвинутые, для ХЛ существенно дешевле.
    РУ обсуждать не буду, потому как в тамии ее просто нет, но и та, что стоит в ХЛ, нуждается в доработках.
    Звук.
    В ХЛ его практически нет. Тот шепот что издает динамик, легко заглушается писком двигателей.
    В тамии к этому подошли серьезно. Громко, отчетливо, качественно.
    Готовить танки к внедорожным покатушкам придется полюбому. И тут нет однозначных рецептов. Каждый решит сам, что он хочет от своего зверька. Но если кому интересно, могу выложить то, что взял бы для постройки собственного КТ.
    Последний раз редактировалось weter; 25.01.2012 в 22:06.
    Москва, север
    Нашел вот это
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post22825
    И где-то в соседних ветках по КингТигру(не могу найти где именно) задавал вопросы и сам же себе(с помощью Драго) отвечал.
    Главное там - мнение парня с рцюниверс, заказавшего ХЛ-танк.
    Дело в том, что кажется МАТО как раз грешит тем, что в нижнем переднем бронелисте есть выпячивания в угоду редукторам и тп. И никаких откатов орудия, вспышек и тп. ХЛ же им оценивается высоко.
    Цитата Сообщение от Thorward Посмотреть сообщение
    ...кажется МАТО как раз грешит тем, что в нижнем переднем бронелисте есть выпячивания в угоду редукторам и тп. И никаких откатов орудия, вспышек и тп. ХЛ же им оценивается высоко.
    без наличия модели МАТО - со слов - мы не сможем этого оценить + МАТОРРО - это не МАТО, и что они (маторро) от себя там нахимичили, мы тоже не можем сказать.
    Отката там не может быть, равно как и световой идентификации при выстреле, т.к. это эйрсофтовская модель.
    И насколько мне известно МАТО уже закончили выпускать КТ, и многие компании просто распродают то, что у них осталось.
    г. Москва
    Жень, тебе широкое спасибо за статейку! Реально хорошо написал. И самое главное - то, что нужно! Мое мнение - тему подчистить и прикрепить!
    Женя + 1, очень хорошо.
    однозначно, пора не только печатать, но и писать......
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    И насколько мне известно МАТО уже закончили выпускать КТ, и многие компании просто распродают то, что у них осталось.[/QUOTE]
    Извиняюсь но я совсем запутался МАТО это ХЛ или что КТ от ХЛ уже почти год год как анонсирован но у нас иго не где нет даже здесь https://tankzone.ecwid.com/simple-st...=0&sort=normal его что с производства сняли? Если кто подскажет где приобрести в России буду благодарен.
    попробуй заказать на матомарте - www.matomart.com или www.matorro.com
    Последний раз редактировалось HAL; 01.02.2012 в 00:01.
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    HAL Я не кого не хотел обидеть просто не разбираюсь во всех тонкостях форума так что извиняюсь если что не так а за ссылку спасибо буду делать карту VISA а то с картой сбербанка они не работают
  1. натяжение гусениц на королевском тигре
    от hornetx в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 12:57
  2. Проводка в Тигре
    от Roter_Otto в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:53
  3. о ТИГРЕ...
    от Dimk17 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 14:05
  4. Крепление траков на Тигре
    от Thorward в разделе О танках
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 23:43
  5. Разговоры о КОРОЛЕВСКОМ ТИГРЕ
    от Ortvin в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:53
