Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Снова проблема с редуктором.
    2 рома,
    вот ты мне объясни - флудить это как? человек спросил... ты конструктивно ответил?
    еперный театр... мы так людям помогаем?
    давно говорили тебе - выложи что ты сделал со своим кв... не хочешь, не можешь - просто не отвечай.
    я добрым быть закончил быть - правила для ВСЕХ!
    Аватар для Biker
    Кинешма
    вот тока что достал новые редукторы и ноьвый корпус... плата встаёт идеально и редукторы также... нужны именно с длинным валом - МТ043.
    Спасибо HAL. Коротко и ясно всё ответил.
    Масква
    Ну звиняйте целиком фразу закончить неудалось инет глючит, в принципе могу всё наглядно показать при личной встрече или всё по личке. а по эксплуатации могу сказать следующее: после установки данных редукторов танк перестал дёргаться и стал более послушным, по плавности хода примерно сравним с тамией, большое количество передач, небольшие люфты в шестернях, но всё устранимо, смазал сначало графитной смазкой, потом синтетической в перемешку эффект получился офигеный. из недостатков могу выделить только один- расположение моторчиков друг напротив друга, в тесной ванночке квшки это дюже неудобно при монтаже и если понадобится демонтаже редукторов.
    сами редуктора изготовлены из латуни что очень неплохо, но всёравно в сравнении с митосалом...., но за неимением средств имею лучшее из лучшегою
    P.S. в принципе я редукторами доволен.
    Аватар для TANK-MAX-FACTOR
    Москва ЗАО
    Вал обломило у меня в клубе. На заводе выточили 2 новых из того же материала(латунь). Пока работает. Но места фиксации винтиков шестерёнок нужно делать неглубокие как в оригИнале,именно в них и происходит облом. А замена на пониженые редуктора есть правильное решение. Они прАктичнее и надёжнее.Но как показала практика, валы на них тоже летят.
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 21.01.2012 в 22:13. Причина: Исправление грамматических ошибок
    Масква
    Цитата Сообщение от Serzhant88 Посмотреть сообщение
    Вал обломило у меня в клубе. На заводе выточили 2 новых из того же материала(латунь). Пока работает. Но места фиксации винтиков шестерёнок нужно делать неглубокие как в оригенале,именно в них обламование и происходит.А на счёт замены на пониженые редуктора, правильное решение. Они проктичнее и надёжнее.Но как показала практика, валы на них тоже летят.
    ну а ты на митосаловких катался? или как?
    а причина облома вала? метал ***** или что?
    Рома, прочти пост Сергея внимательно. Он крайне исчерпывающе отвечает на твои вопросы.
    Аватар для Biker
    Кинешма
    А подскажите в какой стране находится этот магазин https://tankzone.ecwid.com/simple-st...=0&sort=normal. Поискал у них на сайте, так и не нашел.
    В России. Город Москва. Обратись к Алексею HAL-у.
    это не магазин, это именно каталог, если есть необходимость, мы просто помогаем людям в нашем хобби получить из игрушки более или менее оптимальную модель.
    Аватар для Biker
    Кинешма
    Понял, спасибо!
  1. И снова АПГРЕЙД редукторов (ХЛ)
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 20:28
  2. ЗИС-150?!! И снова из Китая?
    от МишGUN в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 10:46
  3. ДИМ снова в работе!
    от HAL в разделе Общие вопросы по сайту
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 13:00
  4. И снова Тигр-II...
    от HAL в разделе ТИГРомания
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 18:33
  5. Снова про бесколлекторные двигатели
    от Flakpanzer в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 07:45
