Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужен совет
    Аватар для Bastshoe
    Серег. Да просверли ты литник и согни как надо с хлорвинилкой внутри. У меня есть трубка латунная, но она 2,5мм. Покупал в леруа в строгино.
    Жень, такая латунная трубка и у меня есть, но беда в том, что засунуть в нее надо 4 провода диаметром 0,8 мм....
    Андрюш (Drago) а у тебя не найдется оптоволокна диаметром 1 мм?
    Может быть световоды туда засунуть?
    Москва, север
    А я бы вывел провод, а снаружи его облепил или материалом до нужной толщины, или просто залил клеем для прочности.
    Так диод и засунь. И проводов всего два требуется. В шумокитовской фаре пантеры использовал светодиод 3мм и проводку от наушников.
    Еще мне Миша рассказывал о каких то СМД проводах. Сказал что они мегатонкие.
    Световолокно - должно быть: 0,75 мм, 1мм, и возможно где-то есть 1,5мм. Если будет нужно пиши сколько отмерять в см.
    Аватар для Bastshoe
    Попробую световоды ( оптоволокно) вставить.
    Напряжение у тамиевских лампочек какое?
    Кто знает?
    Если от 3 до 7 вольт то заменю их светодиодами ...
    Андрюш, если можно по 10 см диаметром 0,75 и 1 мм.
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 09.01.2012 в 13:45.
    Tula
    3 провода ПЭВ0.5 (от военной РА, с фторопластовой изоляцией)(один "-" общий и 2 "+") свить и снаружи нанести шпаклевку. Через полчаса изогнуть под нужным углом. Досушить и доработать напильником. В 2,5 мм можно уложиться.
    Аватар для kashara72
    Тюмень
    Во-во, когда в танковом шлеме вскрывал проводку, для переделки под мини джек , там точно такие же проводки. Минус можно из той же оплётки сделать она и послужит каркасом. Такие же проводки в принципе в любых дешевых наушниках и в проводах от телефона старого.
    Аватар для Bastshoe
    Толково!
    Попробую...
    Я всегда знал, что на ДИМе Кулибины обитают....
    Спасибо Дима! И всем кто откликнулся....
    Твоя маска пушки для Шермана придет в конце января....
  1. Нужен совет по верхней крышке КТ
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:56
  2. Приобретаю три танка.Нужен совет профи !
    от maestro20008 в разделе Танки от ТАМИИ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  3. Выбор из двух Тигров, нужен совет
    Ответов: 23
  4. Нужен совет, камрады!
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:24
