				а какая именно там есть и тефлоновая и для шесперёнок и спрей силиконовый
				По личному опыту. Любая минеральная смазка разьедает полистирол. Машинное масло, Литол, Солидол, и др на основе нефтепродуктов, даже не разъедает, а размягчает пластмассу до резиноподобного состояния. Для дешевой пластмассы нужна синтетика. Тефлоновая или силиконовая.
Как говорится: "Машу каслом не испортишь..."
				А некоторые смазки съедают и латуниум с бронзой.
				по личному опытыту знаю что солидол пластик нетрогает (мазал редуктор в тигре) после певого пробега его раскидало возле редуктора ана шестернях его почти неосталось
Последний раз редактировалось ober-litinant; 12.05.2011 в 21:54.
				Пластик ластику рознь
Если делать шестерени из фторопласта их вообще смазывать ненадо.
Но без герметизации редуктора износ идет за счет пыли и грязи, котрые съедают зубья как абразив.
Последний раз редактировалось Tankoman; 12.05.2011 в 23:07.
				Доброго времени! На КВ-1 HL пластиковые редуктора. Смазал силиконовой смазкой для сантехники- http://www.bereg.by/cat/8301.html. Смазал примерно 20 февраля 2011, по началу нормально смазывала, после по катушек по снегу 1 января, заметил что смазка загустела. Сегодня разобрал редуктора и засохший силикон ножом срезал с шестерёнок и стенок редуктора. После чистки редуктора стали вращаться легко, капнул пару капель масла кастрол магнатек, можно сказать крутиться стали сами )).
				Силикновая смазка для сантехники.....
К слову, щас зима. И если гоняете танки на морозе, то нужно знать и при каких температурах применяемая смазка застывает.
