Показано с 11 по 20 из 72
Тема: КВ-1 от ХенгЛонга. Общие вопросы.
    гусянки у меня металл, ведущие колеса тоже. грубо говоря комплектация как на фото: http://www.hobbystar.ru/pictures/gal...oto_7030_2.jpg
    про редуктора понял, буду искать, интересует насколько крепка данная ходовая...
    ходовя крепкая, слабые места - крепление-соединение торсионов к/с корпусом нижней ванны...
    поэтому в принципе нужно менять ванну... на металл, но это в будущем. нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы сломать.
    Если вы захотите установить RCTV и спользовать пушку с шариками (конечно не одновременно) то это реально. Нужно будет только установить ИК-диод в маску танка и оставить ствол свободным для шаров. А на пульте выстрел шариками останется как и был (движение левого джойстика вверх), а выстрел RCTV кнопка "К". Единственное дополнение ИК-диод нужно будет утопить поглубже и, или добавить трубку на него. Типа как на вложенном фото. На Тигре работают две системы, при работе RCTV выстрел пушки шарами отключен.
    Масква
    Drago такую фигню, но уже сосвоей квшкой я описывал летом когда установил систему боя, я гдето на форуме отписывал, что уменя работают 2 вида боя, так что на кошаке это не новость.
    а не подскажет кто, где у КВ-1 от HL находится хоп ап (у стреляющей версии), который вродь как есть а в реальности надо я так понимаю башню снимать? и еще есть ли там возможность сделать отрицательный угол опускания ствола?
    Цитата Сообщение от vovan77777 Посмотреть сообщение
    ...есть ли там возможность сделать отрицательный угол опускания ствола?
    Подобным точно занимался Drago на своем Першинге. Надо у него спрашивать.
    Масква
    всё это кто-то уже делал, толькто непомню, попробуй спросить у Volotierа
    Чуть позднее сделаю тему про опускание нижней точки ствола. Пока разбирай башню и загляни в ствол, есть ли там отверстия в стенках?
    Нет там ничего заумного. У КВ корпус механизма отката упирается в крышу башни. Соответственно надо думать, как срезать задний верхний угол, ничего не испортив.
    меня вот что интересует как работает механизм подъема опускания ствола? на казеннике есть "Г" образный выступ который упирается в крышу башни, как мне кажется.
    вопрос , там есть какие нибудь пружины или привод только от шестерни?
  1. ОпенПанцер. Общие вопросы.
    от DerStorm в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 10:02
  2. Общие вопросы по комплектам "Танковый Бой"
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 10:54
  3. Самые общие вопросы
    от Лабутин Илья в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 17:46
