Показано с 11 по 20 из 46
Тема: кв 1 pro
    Аватар для Sergey1
    Москва, м. Ул. академика янгеля
    еше вопрос на башню картинка бей "фашистскую гадину" как ее перевести?
    Аватар для Sergey1
    как это сделать?
    эта картинка - в картинке, обе они имеют липкую основу.
    Приклеив первую, аакуратно пинцетом поднимаете внешнюю, вторую придерживаете чем-то (можно зубочисткой, если нет специализированного карандаша для декалей) и аккуратно снимаете с нижней. Затем еще раз проходите по уже приклеенной надписи для укрепления контакта.
    У тебя похоже инструкции - мануала НЕТ?
    на КВ я не нашёл, а вот по Тигру здесь http://members.iinet.net.au/~wackywh...0Tiger%201.pdf
    на стр.9 как приклеивать.
    и советую изучить безопасность использования.
    Есть... но надо отснять...
    Аватар для Sergey1
    у меня есть инструкция но она на китайском и нету ниче про наклейку
    кстати парни а как танк к оф роунд подготовить что надо сделать???
    Мне кажется на форуме нужен раздел "FAQ" про каждый танк свой раздел, все про все
    Аватар для Sergey1
    ниче нового не подчеркнул вопрос остаться. Как танк к оф роунд подготовить что надо сделать??
    Цитата Сообщение от Sergey1 Посмотреть сообщение
    ...Как танк к оф роунд подготовить что надо сделать??
    Для начала надо определить ДЛЯ СЕБЯ, что будет представлять этот самый "оф роунд"?
    Если это будет "лужайка перед домом в солнечную погоду", то и делать практически ничего не надо. Если планируется форсировать по дну с полным погружением водные преграды - используй свой КВ как образец, снимай с него замеры и делай модель "с нуля", герметизируя ее как субмарину
    Это конечно шутка, но в каждой шутке...
    А если серьезно, то действительно надо определить "планируемое" бездорожье. При любом раскладе очень желательно в первую очередь поставить понижающие редукторы. Далее стоит усилить крепление направляющих колес (ленивцев) к корпусу - на модели КВ это очень слабое место. Бывает их "с корнем" вырывает. Хорошо бы установить вместо пластиковых металлические балансиры опорных катков. Не помешает загерметизировать места выхода из корпуса ведущих валов, установив в этих местах подшипники. Места крепления к корпусу балансиров опорных катков тоже загерметизировать весьма пользительно. В идеале хорошо бы оси балансиров в корпус и сами опорные катки посадить на подшипники.
    Где то вот так. Почитай в разделе "ремонтная мастерская" темы, касающиеся не только моделей ХЛ и КВ-1 в частности, а и про другие модели и модели других производителей. Уверяю, что найдешь там для себя много полезного!
    Сергей, если из Москвы, то вэлкам 25-го к нам... можно будет посчупать модели и поговорить обо всем...
