Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 197
Тема: Купил танк Pz III Ausf H Rommel edition есть вопросы.
    Это я уже понял,мутная контора,ценник по запросу,но в руках не держал,про качество никто сказать с описания и фоток не может....слово смола конечно пугает......я то хотел из 18 масштаба сделать (есть такая мысль на будущее)
    Была б ходовка... Выклеить из пластика не проблема
    Да,согласен,в этом главная проблема.....
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Я их и имел в виду, прочитал в описании, что стоят два мотора по 12 вольт. Честно говоря о том, что они смоляные не знал. Из чего там ходовая?
    В том и дело,что точно никто не знает,все прочитали описание на сайте,и сказали: нет смоле! На том вся инфа кончилась....Живьем скорее всего никто не видел.....(мое мнение)
    Из той же смолы.
    Есть ли смысл читать ликбез по смоле в ходовых моделях?
    Из той же смолы.
    Конечно,нет.
    Други! опять HELP!!! приехал мой ствол для системы азиатамовского отката, порадовался я , но недолго, до тех пор пока не сел его собирать......в соответствии с единственной инструкцией http://www.rcuniverse.com/forum/m_10033386/tm.htm начал все по порядку, подрезал крепления,зафиксировал,ствол винтом,начал собирать....наверное я совсем неумный 1. У меня в танке напрочь отсутствует эта деталь ,которую надо укорачивать:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10621 новый ствол болтается как сопля в проруби.....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10622 сделал его (ствол) вроде как положено (как в инструкции)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10623 все равно кажется что он как-то не так выглядит (оттянул пальцем пружину,вот такой вид )Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10624 У кого нить получалось собрать данный чудо-набор на танк,чтобы он работал?
    Пыпыска какаято))) Оно точно масштабно?
    Вроде как да,50 мм длина 42 калибра,похоже..... вот в сравнении со стоковымНажмите на изображение для увеличения.
  1. ГАЗ 69 от Dealer edition.
    от Andreyka в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 09:20
  2. Т-34-85 (metal edition) Taigen
    от Kostyanchik в разделе Тайген
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 03:23
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 19:33
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 01:26
