Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 202
Тема: Пантера Г (Костянчик)
  1. #141
    Там днище из металлу и бортов с винтами 48 держат металл к ванне , все ровно будет женя!
    А еще пара распорок в носу и корме, усилители в месте крепления ленивцев? Можно натыкать стопяцот болтов, а держать будет всего один.
    Свое мнение я высказал. Не ищете простых путей - танцуйте на граблях)))
  2. #142
    Спасибо за критику и советы.
    Обычных пружин у меня нет, т.к. заказывал только корпус без ходовой. Регулировать жесткость можно только при помощи фиксирующих пружины дырочек в ванне.
    Подвеска, думаю выдержит (эти пружины СУЩЕСТВЕННО жестче), а если одни пружины устанут поставлю другие (заказал три комплекта). По поводу деформации, планирую в перспективе установить 4 распорки из алюминиевого уголка.
    И все же попробую утяжелить, ради спортивного интереса.
  3. #143
    Установил понижающие редуктора...
    Купил Вложение 10706
    Разобрал и сточил ось до нужного размера Вложение 10707
    Собрал Вложение 10708
    Установил Вложение 10710Вложение 10711Вложение 10709
    Работает
    Вот табличка с зависимостью передаточных чисел от установленных шестерен Вложение 10712
  4. #144
    3:1 , зачем ещё меньше ????
  5. #145
    Жень, слишком быстро ездит на 480 моторах, тяжело поймать низкую скорость + чтобы поворотность (маневренность) повысить + вес предполагается большой так движкам будет легче
  6. #146
    Будет слишком медленно ползти , в шоке будешь !
  7. #147
    Достаточно иметь набор пиньенов из 8Т, 10Т, 12Т, 14Т что б добиться желаемого.
  8. #148
    А оно в верхнюю крышку не упирается?
  9. #149
    В верхнюю крышку не упирается.
    Сдвиг двигателей происходит не вертикальной плоскости, а в горизонтальной.
  10. #150
    посмотрел другие фотки увидел, спасибо! Может и себе такую штуку на КТ бы поставил, а то от понижаек толку с липо нет...
    Скажи эта передача еще насколько снижает скорость?
  1. Tiger I - full metall tank MATO (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Тигр-I
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 09:10
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
  3. Танки на РУ. КВ или Пантера?
    от Thorward в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:34
  4. Пантера тип G от HL
    Ответов: 33
