Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 149
Тема: TAMIYA 36203
    Всё равно, на всякий случай выложу.
ID:	30973 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Насчет MG3: чего лишнего нет, того нет. Придется как-то удалять холодную сварку. Я не понял, где она, поэтому может и не придется её трогать.
    Фотка из 132 поста моя. В принципе для ковра и стокового натяжителя хватит. На стоковом и оффроуд люди катают, тоже особых замечаний не было. А мой вариант это уже "- А если билет потеряешь? - А на этот случай у меня проездной!"
    P.S. Мы здесь тыкаем, а не выкаем.
    Нижний Тагил
    теперь понятно у кого Тайген свои ванны упер. Один в один натяжитель
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Тогда вопрос. Часто ли придется заниматься натяжкой этого самого ленивца? 99% всего периода эксплуатации ее смысл - быть в одном положении. Либо я ошибаюсь? Та система, за которую взялся я - более динамична и подвижна. НО! Умная мысля приходит опосля И я подумал, что в реальном танке она также не подвижна и в одном положении... Может.. Заварить...?
    Если пластиковые гуси, то они вытягиваются. Надо будет ленивцем гуси поднатягивать.
    Делай динамичной и подвижной. Тамиевская стоковая тоже это позволяет.
    Последний раз редактировалось silencer; 14.02.2016 в 21:01.
    Нижний Тагил
    Может и не часто, но придется. Металлические гусеницы тоже "растягиваются". Со временем изнашиваются пальцы в траках и отверстия под ними. Особенно если на оффроуде будешь ездить. Незначительно, но на 90 с лишним траков, гусянка провисать начинает. Плюс люфты от эксплуатации в ходовке выбираются. Убиранием и добавлением одного трака натяг отрегулировать может не получиться. Будет или слишком слабо или наоборот туго. Проверено.
    Динамическое натяжение, будет постоянно держать гусеницу натянутой. Некрасиво и не копийно имхо.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Гусеницы метал стоять будут. Кароче надо что-то думать. Хочется надежный узел, герметичный. Там и без системы натяжения люфт на оси ленивца есть. А с системой натяжения стоковой - еще и засчет нее прибавится.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Все, возвращать тогда буду все назад. Оставлю сток (хоть он и не предел мечтаний). Но ничего другого пока нет. Заодно и с удалением сварочки холодной попрактикуюсь))))) Этот узел уже доставил мне много сюрпризов. На днях в балансире ленивца ключем свернул шестигранный паз в фиксирующем болте. Ладно бы при этом ось ленивца была уже зажата, а тут нет. Вогнал заподлицо и свернул. Пришлось высверливать насквозь и выкручивать спец. подобраной насадкой. Теперь перед установкой фиксирующего болта прохожусь обычным, для подготовки резьбы.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Вот так вот выглядит корма на сегодня. Обварить осталось прижимающую у сцепного устройства домкрат планку. И немного по днищу прошпаклевать.
    Последний раз редактировалось Vadik; 17.02.2016 в 19:20.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Днище по периметру обошел двухкомпоненткой. Шов не шкурил - всеравно видно не будет. Самые главные щели для попадания грязи заделаны. В последующем, когда установлю верхнюю лобовую плиту и корпус обожмет ванну полностью, зашпатлюю ее и изнутри.
    Последний раз редактировалось Vadik; 17.02.2016 в 19:21.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    А вот чем заделать пространство выхода балансира ленивца - пока думаю. Балансир подвижным должен оставаться, я же ради этого систему натяжения оставил подвижной). Пока думаю.
    Последний раз редактировалось Vadik; 17.02.2016 в 19:22.
  1. Возможно Thunderbolt FO Tamiya 1/16
    от EddyK в разделе США
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 12:04
  2. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    Ответов: 22
  3. Пантера от Tamiya
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:07
  4. FAQ окраски Тигр Н1 от Tamiya
    от weter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:50
