Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 417
Тема: FAQ: Редукторы (типа Каталога или Справочной).
    Самара
    Я тебе про это и пишу, на моих редукторах валы только с виду как латунь, но магнитятся и если шкуркой потереть, сталь видна...
    Во как...
    Во как...
    А у меня на МАТО просто желтые...латунные....
    Самара
    Не повезло тебе)
    Не повезло тебе)
    Не угадал))))) У меня из 7 и моделей только ОДИН редуктор МАТО..)))))) ПОВЕЗЛО!!!!
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Я вспомнил,мы обсуждали эту проблему вот здесьhttp://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3060
    Начиная споста 28.
    С уважением.
    Если танк нужен для дрифта,то самый раз смотреть с 4 ой минуты....
    И кстати,вопрос: На каких танках (выпущенных моделях) есть поворотники? Только на ЛЕО?
    ребзя, вы как дети, бесколлекторники надо ставить на серьезные редукторы-эльмод или модельшпигель(на худой конец митосал), на такой бутор их ставить бессмысленно, ибо можно и на ладу поставить мотор от порша, но трансмиссия этого не выдержит! Только вместе с заменой трансмиссии!
    А чем тебе (Александр1) эти редукторы (азиатам) не гоже? Хочется услышать твою точку зрения.
    я собирал такую установку как на видео, и вот что выявили испытания в моем танковом НИИ:
    1.применяемые моторы авиационного типа, годны для самолетов, но не годны для танков, ибо был выявлен их нагрев при вывешенных гуслях танка(т.е. танк на весу без нагрузки) при тесте на полной мощности в течение 40 минут, нагрев составил 73 грд цельсия-что просто недопустимо, при этом температура росла! нужно ставить на них радиаторы! В самолете они они тоже греются сильно, но там скорость и встречный ветер их охлаждает-в танке этого нет!
    2. плохие тяговые характеристики(лучше коллекторника, но хуже автомодельных моторов)
    3. редуктор - слабоват для таких нагрузок, выявился износ моторного пиньена, ибо их обороты слишком огромны для такого расхлябанного редуктора.
    4. в редуктор необходимо ставить на все оси подшипники, ибо выявился износ втулок некоторых шестерен, т.к. оси болтались в своих посадочных гнездах.
    5. чернение на некоторых шестернях - это не стальные шестерни, а просто черненая бронза(ну сплав какой то, не сталь!) ибо на одном редукторе выломало зуб на такой шестерне при ресурсных испытаниях такого редуктора, и все стало видно.
    6. неудобная компоновка-моторы друг напротив друга, это ограничивает выбор мотора-это как -(+это низкий силуэт редукторов)
    7. невозможность регулировки передаточного числа путем замены моторного пиньена
    Вывод: после отслеживания эксплуатации установленных более 15 таких редукторов:
    редукторы надежны(2 случая поломки из 15), но после покупки нуждаются в серьезной модернизации и протяжке, ставить бесколлекторники на них можно, но на модели весом до 5 кг(т.к. далее греются немилосердно моторы).
    Нижний Тагил
    Тогда сори. Думал, что про тот
    Самара
    Редукторы пришли, сделаны добротно, выходной вал на подшипниках, люфта нет по сравнению со стоковым, смазка есть, но минимум, надо добавлять, кстати не знал, что их Тайген делает пока коробку не увидел!. Обошлись в 2900 с учетом доставки и двух моторов, которые в момент заказа стоили 10 зеленых за пару (повелся на цену), типа они мощнее и лучше родных! Нажмите на изображение для увеличения.
    Быково,МО
    Мне тож нравятся эти редуктора! Тока гремят здорово...Я в бутылку пластиковую их "закатываю" и заполняю маслом-тогда мягкий звук от работы.Мощный двигатель им не особо нужен-они и так неплохо крутят с "родними" движками. Это-ж 4 к 1!
  1. Справочные таблицы...
    от HAL в разделе Справочники
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 17:31
  2. Концепция модернизации основных танков типа Т64, Т72...
    от HAL в разделе 2000 - настоящее время
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 17:52
  3. Т 34/76 с катками сталинградского типа
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:34
  4. Вопрос! Можно ли на нашем форуме сделать что типа чата?
    от Drago в разделе Общие вопросы по сайту
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 19:27
