Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 197
Тема: Купил танк Pz III Ausf H Rommel edition есть вопросы.
    Еще раз. Когда резко газуете - фары сразу начинают моргать или перед этим "пригасают"? Если 1е то смотрите - банально отходят контакты, если 2е то умерла плата.
    Газ (реже) или выстрел с *дерганьем*(чаще) сразу глохнет,фары сразу начинают моргать(не пригасают) через 5 сек заводиться и все норм.....until.......
    Разбирай смотри контакты. Плата ни при чем.
    Подскажи,какие контакты где, проверить?
    Ответов уже кучу дали!
    В пульте на тигре были такие же проблемы, но причина была в качестве пайки штекера на плате, что идёт от батареек.
    Проверь плату приёмника в танке, соединение антенны и качество соединения кварца в плате. Далее уже смотри саму RX.
    На 34-ке была проблема с клеммами соединения аккума. Танк при разных видах движения вырубался. Разбирал и пропаивал коннектор от танка.
    Если проблема не здесь, то нужно проверять RX.
    Цитата Сообщение от iShark Посмотреть сообщение
    Проверьте выключатель on/off, в нем от тряски внутри контакты отходят. У меня на одном из танков такая же проблема была!
    Понял, большое спасибо,был в нервах упустил....
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Все контакты: соединение аккума с танком - 2шт (4 провода), соединение на выкл/вкл (2 провода), штекер входа в RX (2 провода).
    Тезка, спасибо дорогой,все проверю.
    Аватар для iShark
    СПб
    У выключателя контактная группа внутри!
    Спасибо, разберем....
    Все решилось просто.....замена РХ-18 и преиемника,все поствило на свои места.....(спасибо всем,кто помогал советом) а Леша (HAL) Помог заменить плату РХ-18 ,За что ему огромное спасибо и теперь мой танк нормально ведет себя,без всяких выкрутасов Проблема решена....
  1. ГАЗ 69 от Dealer edition.
    от Andreyka в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 09:20
  2. Т-34-85 (metal edition) Taigen
    от Kostyanchik в разделе Тайген
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 03:23
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 19:33
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 01:26
