Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
  1. #111
    классно!..
    Сделай фото пина от Азиатам... т.е. "куда втыкается"...
    Никит, у тебя Fusion Pro или Eco?
    Здорово получилось и согласен что надо фото с "куда что втыкается", очень нужная тема, я чуть плату не спалил пока подсоединял, один диод все таки сгорел на плате, так и не смог справиться с беспрерывным откатом, пришлось на сервы переставить.
  2. #112
    Как говорится - "Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что поломал."
    Вот схема подключения отката азиатам. Немного коряво, но я думаю все понятно
  3. #113
    Спасибо за схему, я думаю многим будет полезна! Да, виноват, поторопился, провод который на минус, красного цвета, я в попыхах подключил к плюсу, вместо черного минуса, после вспыхнул один диод, тогда и спохватился, потом чего только не делал, ничего не помогло, после первого выстрела, откат начинает работать без остановки. Вообщем всем наука, читайте внимательнее инструкции.
  4. #114
    Перенес... Более того, Эльмод Fusion - не относится к гибридным системам...
    Это относится именно к протоколу Тамия, т.к. своего протокола уже нет...
    Последний раз редактировалось HAL; 01.04.2015 в 13:12.
    Более того, Эльмод Fusion - не относится к гибридным система...
    А вот интересно, этот протокол на новых эльмодах совместим со старыми?
    К чему спрашиваю, на выходных тестировал старую и новую систему боя. Результат такой, при выстреле из нового эльмода по старому при попадание грибок срабатывает, а при выстреле из старого эльмода по новому грибок молчит. Менял грибки местами, та же фигня. Проверил камерой ик диод при выстреле, сигнал есть. Может чего делаю не так?
  6. #116
    Очень интересно... 9-го и 10-го числа проверим...
    Добро
  8. #118
    а я со старого в новый стреляю-по протоколу тамия-все работает, по супер старому эксклюзиву от эльмода-естесьно не работает!
  9. #119
    Шура, дело в том что в начале теста я тоже со старого троечку раз пробил новый и грибок срабатывал, а потом перестало. Может че с переключателями не так выставлено?
  10. #120
    У меня на фъюжене вот так выставлены переключатели, два вверх, один вниз
    Только не могу понять, почему в таблице некоторые переключатели серого цвета, типа догадайся сам?
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
