Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 160
    эти акб надо заряжать 1/10 емкости, 420 мА. Половинным током посадишь емкость быстро, хотя бы четверть. Один ампер будет компромиссом между временем заряда и старением акб. Разряжать любым током от 0,1 до 4 ампер.
    Спасибо, принял.
    в процессе зарядки напряжение дошло до 9 вольт, я остановил. Так должно быть или в параметрах на В6АС надо что то поменять ???
    А промерял вольтметром после отключения?
    Нет, смотрел напряжение по В6АС
    9 много. Ну около 8 норм.... что то с настройками возможно... будем думать. Марку зарядки в студию. Разряжать не иже 1 вольт на банку с последующим сразу зарядом... грелся? Сколько заряжался?
    SkyRC Imax B6AC V2оригинал, чуть тепленький, заряжался после цикла разрядки минут 30, может немного больше. ток разряда 0.5а , ток заряда 1а.
    г. Истра Московская область
    Можно посмотреть в настройках параметр NiMh Sensitivity D.Peak. Обычно его оставляют в Default.
    Начать с дельта пик по умолчанию, или попробовать сменить ток на меньший.
    D.Peak. в Default , на меньший сколько установить ???
    Ответов: 47
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    Ответов: 30
