Да специально оставил последнее попадание чтобы снять со всех сторон...
Паша, покатал ванну по грязи и воде, все засорилось, когда вода высохла, все прилипло и заклинило. Разобрал, почистил, посмотрел, валы балансиров заметно поцарапаны.
Вывод, стоковые балансиры и втулки в катках - только для домашнего паркета, или максимум на улице в сухую погоду и не по сыпучим грунтам.
То, что ты поставил в катки подшипники, и на оси балансиров латунную трубку, хорошо, но по большому счёту, для внедорожья это полумера.
Конечно, подшипники и латунь на валах серьезно помогают, но металлические балансиры с металлическими валами и металлические катки с впрессованными в них подшипниками - идеальный и надолго работающий без проблем, вариант.
Паша, как там дела с катками и балансирами из металла?
Очень жду вестей, не хочу делать двойную работу, ставить на пластиковые катки подшипники и укреплять пластиковые балансиры.
Может у тебя есть возможность ускорить процесс?
Заранее спасибо!
С процессом затянулось. мои дятлы работали в рабочее время на левак.. в результате сидят месяц без ЗП и под чутким контролем... попали в проверку....
По латунной втулке у вас какой зазор в катке? миллиметр полтора? вы видели зазоры вообще там? не удивительно что там будет много мусора...
если ставить втулку то зазор минимальный пару соток на смазку. она густая и не даст попадать мельчайшей пыли хоть и придется периодически прочищать...
по подшипникам. 1) они закрытые и жестко впрессованы в катки 2) они туго одеваются на втулки так как трубка чуть большего диаметра чем нужно и ее приходится доводить шкуркой 600 номера до нужного размера в станке... и сама втулка тоже в натяг + клей одета на балансир тем самым укрепив вал. штатные шурупы сменил винтами м3 которые тоже туго вкручиваются дополнительно распирая изнутри балансир. а с обратной стороны буду заклеивать все балансиры либо эпоксидной смолой с метал наполнителем либо эпоксилином. да и пружины думаю намертво вклеить своими концами в балансир...
металлические катки и балансиры это идеальное решение но к сожалению пока зависли... жду когда снова смогут делать заказы на сторону. но тут есть еще основная проблема. низость корыта... если не увеличивать клиренс то покатушки на улице в принципе отпадают...
щас для себя все таки думаю заказать комплект катков от ЗТЗ (если что пойдут на т90) и сделать на заказ в другом месте балансиры уже под те катки(другой диаметр и длина вала) да можно их и чутка удлиннить или перенести отбойник правильно"
Последний раз редактировалось Andreyka; 27.08.2016 в 08:15. Причина: Русский язык 12 грамматических ошибок в сообщении
Понятно.
Буду искать у себя в Питере литейку и металлообработку.
На первой ванне я всякие решения отрабатывал, на второй ванне срежу днище, увеличу клиренс на 10 мм, и редуктора буду ставить низкие.
Кусок видео От Бармалея... Спасибо!
Моя тэшка обходит першинг на гонках на выживание. (третий заезд)
Здорово , рад видеть хоть один Т 72 в действии , а то накупили и вчемодан а слюни летели целый год !
Еду как могу , а еду здорово!
Модель сырая и для улици не предназначеная. Я думаю штатная электроника не пережилабы гонку.. Кларк переварил 3 заезда и 2заезда внедорожья. Но модель неспособна ездить по грунтам в стоке...
Ребята это всем известный факт и что его глаголать каждый раз , любая модель кроме Тамии ,Тайге а так же Торро не спасобна держать офф-роуд тем более три заезда и ещё два . Паша ты Т 72 пропидолил уже почти на все 100% вот танк и поехал и на видосе полное подтверждение этому . Я сравню Т 72 с Хенгом это одно и то же думаю все согласны так что не вштыришь не поедешь !
Последний раз редактировалось Andreyka; 29.08.2016 в 01:49. Причина: орфо
на самом деле нет! специально вез штатную модель из изменений был Кларк редуктора тайген про стоящии на 2! болтах, закрыта дырка под шестерню погона и стоит усилитель ленивцев.и все! остальное как в стоке. выключатели даже снизу и регулятор громкости. точнее был только включатель питания и регулятор. остальное были просто отверстия.... за гонку песка набрала в себя достаточно. Но! я был удивлен что она проехала!
Стоковый Хенглонг тоже проехал на пластике! без особых проблем...
Ну согласен давайте не будем мусолить) я почти доделал корыто. просвет будет 26мм.. фото отчет как доделаю! башню пока что отложил как и верхушку
Последний раз редактировалось Andreyka; 29.08.2016 в 01:50. Причина: орфо
