У меня только стык крышки акб шпаклевать. Остальное в ноль выведено....
А вот такая шпаклевка белая Tamiya Putty White, пойдёт?
Всё равно ведь грунтовать и красить придётся.
Я пользуюсь боди белая финишная для бамперов авто... Стоит в разы дешевле. Грунт кудо рыжий краска тамия цвет пока еще не решил...
Bodi. В любой автомаг зайди спроси щпаклевку для бамперов. Банка 250грам
Доделал вторую сторону. осталось чутка подправить шкуркой на бруске. приступаю к вырезанию алюминевой вставке. вчера нашел кусок алюминия толщиной 8мм какраз пойдет на перемычки их можно будет сделать более простыми...
ванна заметно прибавила в весе но и появилась дополнительная жесткость на кручение...
впринципе можно и не делать вставку достаточно приклеить пару перемычек из 8мм жесткого ПВХ и и наклеить егоже на наклонный лист тогда никуда не денутся ленивцы... но пока буду идти по намеченной в начале концепции...
Токарь мой ушел в отпуск по этому придется вставку резать в ручную...
Сидел я тут смотрел на корыто и чет меня дернуло...
изучив тему с Т90 и зтз99 пришёл к выводу что хочу пропилить ванну.. а именно обрезать те 8-9мм что под креплением балансира... переносить балансиры вниз бредово так как боковой силут танка будет очень высокий а просвет в 16мм меня чет неустраивает.. на зтз просвет 27 на Лео 33... Сколько просвет на т90? 25?
если вырезать днище и перенести его выше да проиграем в внутренем пространстве а оно и так маленькое но! выйграем в проходимости... наверно всетаки порежу я его...
что скажете?
з.ы. редуктора буду ставить с соосными моторами тайген про поэтому места хватит...
а вот от вставки алюминевой тогда откажусь
нельзя меня с моими идеями оставлять на едине)))
танк станет повыше с точки зрения просвета...
спили я с него днище. сначадо думал его вклеить на место но потом посмотрев решил сделать по другому. возьму полистирол и из него склею днище новое с имитацией торсионов будет не супер копийно но вроде должно быть похоже... вообщем зря я мучался с заклейкой отверстия.. и только крышку акб зря испоганил( ну лан. так даже лучше будет да и ванна покрасивее выглядить станет
