Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Доработка Тигра ХЛ от Механика
Древовидный режим
    Трэд Постройки Доработка Тигра ХЛ от Механика
    Здравствуйте всем ! Я в этом хобби всего два месяца , у меня HL тигр , и после первой недели как всегда начинаются проблемы . Первым делом редуктора с силуминовыми шестерёнками , съело зубья на одном редукторе , купил новые со стальными шестерёнками . Разобрал , припаял втулки кислотой к корпусу , снял заусенцы на осях шестерёнок ( от накатки для посадки шестерни на вал ) , смазал и поставил . Редукторы не плохие но надо приложить рученьки , правда сейчас их пока поставил жене на КВ с заменой на длинную ось . Есть такие же но понижающие , куплю обязательно . Себе собрал из двух пар таких же (благо шестерни распресовываются и можно компоновать как угодно ) понижающие и поставил вместо втулок подшипники ( наши отечественные ) на все валы !!! Получилось супер !!! Купил ванну и Катки опорные и колесные оси Taigen TG3818-025, подобрал резиновые колечки и поставил на рычаги подвески между корпусом и рычагом , для герметичности ( то есть одел на ось рычага и вставил в ванну на место , получилось как сальник между корпусом и рычагом ). Хотел бы подключить аппу авиа ( спектрум 6 каналку , есть в наличии у меня ) , если кто может подсказать как это сделать и что надо до купить для HL штатной начинки танка ? Дружу с паяльником ! Если кому надо фото по моим переделкам скину !!!
    Перечень доработок :
    1.Герметизация рычагов подвески -пост № 3,4,5,6.
    2.Герметизация ленивцев+чертёж -пост№ 8
    3.Самодельные тросы , ведро -пост№ 10
    4.Герметизация защёлки верхнего корпуса танка -пост№ 12
    5.Герметизация ведущей оси редуктора+ подшипники на каждой шестерёнке.Второй способ : Наружная шайба с подшипником 8х16х5, чертёж прилагается -пост№15
    6.Доработка катков и бандажа -пост№ 27
    7.Самодельный ленивец на подшипниках+чертёж -пост№ 31
    8.Скользящие контакты для поворота башни на 360 градусов -пост№ 40
    9.Подшипник для поворота башни -пост№ 43
    10.Доработка ведущих звёздочек ХЛ под гусли Taigen -пост№ 54
    11.Подключение системы отката-подъёма ствола Taigen -пост№ 64
    12.Правильные размеры пружины отката+её расчёт для хода отката Taigen-пост№ 77
    Последний раз редактировалось Механик; 28.06.2014 в 16:29.
  1. УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    от Механик в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 22:22
  2. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 19:07
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
