Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 197
Тема: Купил танк Pz III Ausf H Rommel edition есть вопросы.
  1. #101
    да ладно) есть еще фотка, где немцы кв клеят из бумаги
    Видал,забавно,но она встречается много где,а с Высшими чинами третьего рейха,откопал впервые,наверное......
  2. #102
    Неделю отсутствовал,был в командировке,как приехал соскучившись по рукоделию начал строить... кой чаво сделал,отчет выложу завтра. собрал ходовку,начал ходовые испытания,результат понравился очень...ход плавный,скорость регулируется прям копийно как то вообщем все было бы офигительно НО ! Замечен глюк электроники: Иногда пропадает весь звук,но танк движется,слушается пульта,остановишь,ключик нажмешь (какбы заглушил),потом заведешь....все нормально. Глюк №2 Танк глохнет,стоит,молчит....через 10-30 сек заводишь и едешь как всегда. Есть разновидность Глюка №2 танк не заводиться без вкл-выкл тумблера питания на танке.....Вся эта хрень произошла в течении часового катания по квартире.
    Может кто нибудь сталкивался с такой,либо похожей проблемой? Как решить???? Заранее спасибо.
  3. #103
    Могут быть наводки...
    А аппа стандартная?
    Да все стандартное,заменены дыммашинка и динамик. Единственное, что заметил красная лампочка на пульте как то странно себя вести стала,горит очень тускло или не горит ваще, но иногда если вытаскиваешь антенну до конца, загорается,но ненадолго....при этом танк пульт слышит,но ведет себя так как я описал выше. Сейчас поставил на зарядку аккумуляторы из пульта,может мало в них току
  5. #105
    Проверь контакт антенны в пульте. + то что она ничего не замыкает
  6. #106
    По индикатору красного цвета на пульте: возможная проблема контактов батареи в пульте, они "отходят" и пульт банально выключается.
  7. #107
    Понял,спасибо,щас пульт разберу....
  8. #108
    У меня на нескольких пультах был глюк - пока не ввернешь антенну, красный индикатор не горит, хоть ты его убей. Дело было в неплотно прилегающем контакте антенны, который замыкался непосредственно на трубку, а не на то место, куда она вворачивалась. Не знаю, почему так, по идее пульт должен работать и без антенны, но тут видимо "гений" китайской промышленности
  9. #109
    Пульт перебрал,с лампочкой все банально,провод еле держался и при первом же касании отвалился...припаял все встало на свои места,антенну подтянул.... покатался немного и опять глохнет,причем вытыкал из РХ 18 и звук,и дым,верх со всеми фарами,все одно сука. Еще заметил выключается он,если нажимать кнопку К (выстрел с дерганием) пару-тройку раз,либо если резко покрутиться на месте (быстрый разворот) Может что-то не так с движками?
    Братья HELP!!!
  10. #110
    Что происходит перед тем как глохнет? Газу даешь? почти наверняка умерла РХ18 - коротят выходы на движки. На всякий случай проверь сами двигатели и если они в норме - то значит тютю плате..
  1. ГАЗ 69 от Dealer edition.
    от Andreyka в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 09:20
  2. Т-34-85 (metal edition) Taigen
    от Kostyanchik в разделе Тайген
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 03:23
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 19:33
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 01:26
