Показано с 101 по 110 из 202
Тема: Пантера Г (Костянчик)
Древовидный режим
    По умолчанию Пантера Г (Костянчик)
    Хочу предложить на суд общественности 2 бюджетные доработки:
    1. Звук
    В магазинах электроники можно купить за 200р. акустическую систему Genius (рис. 1.1., 1.2., 1.3.) - не реклама.
    Чем она примечательна:
    Номинальная мощность 2х0,5Вт (мощность усилителя RX-18, 2х0,65Вт, работает в мостовом режиме 1,3 Вт, 8 Ом), Номинальное сопротивление каждой акустической головки 4 Ом, Диаметр - 4 см.
    Данные колонки устанавливаем в кормовой части танка, излучатели направлены в вентиляционные отверстия наружу.
    Из фронтальной панели колонок ножницами по металлу вырезаем установочные кольца и напильником подгоняем их под корпус танка (рис. 1.4.). Далее приклеиваем к корпусу (рис. 1.5.) и фиксируем на них динамики (рис. 1.6.).
    Динамики между собой соединяются последовательно (общее сопротивление получается 8 Ом, суммарная мощность 1 Вт) и подключаются к RX-18.
    "На выходе" получаем увеличение громкости и детальности звучания.
    2.Ленивец
    Что меня не устроило: ЛЮФТ, назойливый скрип (смазка помогает на время).
    Нам понадобится:
    - 4 опорных подшипника 3х6х2,5 мм с фланцем;
    - 2 винта 3х30 мм с плоской шляпкой;
    - 2 гайки 3 мм;
    - 4 шайбы для 3 мм винтов;
    - 10 шайб для 2,5 мм винтов.
    Рассверливаем центральное отверстие ленивца 6 мм сверлом. На винт нанизываем подшипник, 4 шайбы для 2,5 мм винтов (нужны чтобы не перетягивались подшипники). Вставляем в ленивец, добавляем смазку. Далее нанизываем подшипник, 1 шайба для 2,5 мм винтов, 1 шайба для 3 мм винтов (рис. 2.1., 2.2., 2.3.). Получившийся бутерброд вставляем в отверстие крепления ленивца к корпусу и притягивает 3 мм шайбой и гайкой к корпусу (рис. 2.4.).
    "На выходе" получаем: отсутствие люфта и скрипа, приспособленность к улице, минимальное сопротивление вращению.
    Последний раз редактировалось HAL; 18.02.2014 в 12:42.
  1. Tiger I - full metall tank MATO (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Тигр-I
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 09:10
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
  3. Танки на РУ. КВ или Пантера?
    от Thorward в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:34
  4. Пантера тип G от HL
    Ответов: 33
