Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    При первом включении с ней что то надо сделать, или подключаешь аку и вперёд?
    Вроде нет,но думаю надо изучить инструкцию
    Угу. Обе достойные. Первая клон моей старой пилотажевской (или наоборот), вторая послабже немного, зато и работает от 220. Впрочем для наших тановых акб разницы никакой. Вывод сделал по описанию продавца и надписям на фото. Нам любая подойдет.
    г. Истра Московская область
    Например типа мини флажок от авто. Там же можно купить и контакты.
    Только не мини, а обычный. Поскольку отдельных гнезд (разъемов) для мини не бывает в природе, сам хотел такие поставить, но пришлось поставить большие.
    А вот и нет! Я купил не тлько мини флажки, но и контакты под обжим на провод! Ничего, что они под обжим и без пластиковой обертки. Припаять провод и одеть термоусадку ни кто не отменял. В танке и так мало места большиа флажки ставить. А еще есть и МАКСИ! Аккурат один поперек корпуса на бок ляжет.
    Инструкция есть на русском. Почитать стоит. Хоты бы для того, чтобы каждый раз не выставлять настройки для разных аккумуляторов, а сделать предустановки.
    Инструкцию скачал, сейчас смотрю кино про зарядку на ютубе.
    Приятно иметь дело с умными ,адекватными людьми....Если что пиши,всегда поможем....
    спасибо за комплимент Я уяснил так, что для аки на фото, задаю NI-MH, ток заряда 2.3а, ток разряда 0.4а и мин заряд при разрядке 5.4в и стартую. Поправьте, если еще что надо выставить.
    Контакты, конечно, можно подобрать. Я имел в виду именно готовые гнезда.
    Под контакты у себя тоже планирую сделать.
    18650 пробовал еще год назад болками 2+2 аккумулятора. Проблема в том что происходит неравномерный разряд. Первый аккум в блоке разряжается до 3 вольт , а второй еще полный. Даешь время на отдых и они выравниваются. В фонарях потребление тока малое и этот процес не заметен.
    Ответов: 47
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    Ответов: 30
