Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
Тема: Плата TK-6.1 (HAL)
  1. #91
    Значит механизм не заряжался и не пулял, только моторчик в холостую крутился.
  2. #92
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем.! Получилось, надо было поменять + на - в CN10
    Отлично, поздравления...
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Алексей - спасибо за обзор- вчера мне лично помог. Пока не прочитал тему и не понял, что пульт и плату нужно забиндить.
    Но проблемы с подключением у меня есть.
    Купил вчера Тайгеновский кит Т-34-85 эйрсофт и вечером подключал его к свежекупленной ХЛ 6.0 с грибком и ИК-диодом.
    Остановился в вопросе подключения пушки - а именно мотора гирбокса айрсофта. Триггера у Тайген нет.
    Это же провод как на 5.3 должен быть, отдельный от пушки к плате? Ну или я не могу найти этот трижды триггерный триггер .
    При подключении, я разводку Тайген в башне оставил как есть - перепаял только 8 пиновый провод.
Название:	HL rev5.3.jpg
ID:	41989 Руководствовался этой схемой.
    Поворот башни и подъем опускания ствола получились. А когда дошел до выстрела - не получается - тупик.
    У меня при подключении в канал СН10 пушка стреляет без остановок, ещё и почему то при этом стал ствол пушки дергаться и вверх-вниз ездит.
    То ли не надо сохранять проводку Тайген и надо вообще все разбирать и напрямую тащить провода от каждого мотора к плате?
    Второй вопрос - что за разъемы в гнезда под светодиоды - пулемет, фары и т.п. Киньте ссылку пожалуйста.
    Нужна ваша помощь друзья!
    Последний раз редактировалось Kerby; 15.05.2020 в 12:58.
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Такими, как был Колобанов!"
  4. #94
    Привет, по первой части возьму паузу... по второй:
    LED1 - моргающий свет до запуска двигателя, до инициации звука/ вспышка при выстреле (см. Пост 19)
    LED2 - свет для выцеливания (не знаю что это, не проверял)
    LED3 - задние огни
    LED4 - головной свет
    LED5 - свет пулемета (мерцающий при выстреле)
    LED6 - тормозные огни
    LED7 - левый поворотники
    LED8 - правый поворотники
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    LED3 - задние огни
    Видимо я не корректно задал вопрос. Как выглядит штекер вставляемый в данный разъем? Есть у него название/артикул?
    — Клянёмся! —
  6. #96
    Артикул не знаю, но выложу фото завтра.
    JR на два разъёма (такой-же как на сервоприводах только 2 контакта.) я делаю из старых серв путём отсечения кусачками лишнего. И проводки уже вставлены. Если фото надо сдлаю. Кину в воцап
  8. #98
    LED3 - задние огни
    Свет для выцеливания по другому целеуказатель а по задумке подключение лазерной указки
  9. #99
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Спасибо Павел!
    — Клянёмся! —
  10. #100
    Разобрались вижу... но всякий случай - JR, двойной.
    Такие использую.
  1. ХЛ: Основная плата, версии 5.3.
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 08:42
  2. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  3. плата деагостини Т-72
    от galiot в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:33
  4. почему горит плата RX 18?
    от Tema_Kaliningrad в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 17:43
  5. сгорела плата rx 18
    от ppetrucho в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:07
