Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: Плата TK-6.1 (HAL)
    И еще.....На мой субъективный взгляд,звуки конечно немного лучше чем в РХ 18 но свершенно не похожи ни на что.....Из 4 -х звуков можно выделить звук Абрама ....Остальные немного улучшенный вариант "китайской газонокосилки" из древнего РХ18. ИМХО только про звуки
    А ты откуда звуки то услышал? Поделись ссылочкой, интересно послушать. А то я все на Тигре-1...
    Вот пожалуйста.....
    Аватар для brabus204
    Вот тут https://ru.aliexpress.com/item/40002...2ba32e0eyixhL7 появилась версия 6.0S.
    Различие описано так:
    "6,0 версия:Не поддерживает режим переключения двойного потока, не поддерживает режим переключения левой дроссельной заслонки
    6,0 S версия:Поддержка 'Switch dual stream mode', поддержка 'Switch left hand дроссельная заслонка'".
    Это понимать, как возможность вывода управления двигателями на отдельные стики? Кто как думает?
    Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
    Аль Капоне.
    Да, совершенно верно. В версии TK-6.1 есть такая функция - разделение управления на разные стики.
    На левый переводится повороты и развороты, на правом остается движение вперед назад.
    Но (!) при этом повороты башни также переносятся на правый стик.
    По ТК-6.1 - краткое резюме после ряда тестов.
    Плюсы:
    1) пропорциональность движения отличная, по сравнению с rx-18. Набор скорости очень плавный, разворот также очень плавный. Как заметил Механик, видимо ХЛ прописал кривые. Возможно.
    2) Изначально в плате заложены 4-е звука: тигр-1, лео-2, т-90 и абрамс. Звуки переключаются нажатием комбинации двух кнопок одновременно. В мануале это показано, но покажу на видео также.
    3) Звуки достаточно громкие. 7 уровней звука, но самый тихий уровень звучит достаточно громко.
    4) Сервы подключаются по принципу «подключил-забыл», сервы - на откат и под’ем-опускание работают при выстреле. Одновременно с этим раздаётся звук выстрела и инициируется ИК луч.
    5) Протокол Тамия - да, присутствует. ИК сигнал Тамия есть. Но, первым идет сигнал ХЛ, вслед за ним - Тамия. Присутствуют одновременно два протокола. Если оставить только грибок ХЛ, то танки Тамия поражать вашу машину не смогут, а вы сможете успешно воевать как с проколом Тамия, так и с ХЛ. (НО!!!, проверены лишь Тамия стандарт, Импакт и ХЛ. Эльмод, ИБУ, Кларк, РСТВ нужно тестить).
    6) 6 жизней... взяли среднее значение у Тамии (хотя в манулах у Тамия 5 жизней) и Кларка. Перезарядка 2 секунды. После уничтожения автоматическая перезагрузка через 12 секунд.
    7) Поворот башни - в отдельном гнезде, а не в 8 пиновом раз’еме
    8) Отсутствует «танец смерти» после уничтожения машины
    9) Индикации попаданий - да, но есть нюансы:
    9.1) есть звуковая - звук попавшего снаряда и взрыва уничтожения танка достаточно громкий (с учётом 7 уровней громкости)
    9.2) световая индикация попаданий есть, но как и к Эльмоду к ней нужно будет привыкать. Она отличается от индикации Тамия РСТВ и Эльмод. Световая индикация привязана к световому блоку, при попадании моргает вместе с передним и задним светом.
    Как вариант: отключение переднего или заднего света в бою и вывод отдельного светодиода, например, на крышу башни.
    10) хороший световой модуль, подключение визуализации попаданий.
    11) остановка танка после попадания
    12) переход на 11-12В
    Из нейтрального (не минус):
    1) раз’емы на ик приемник и излучатель нестандартные. Но решаемо, доработкой или постановкой других разъёмов. Покажу.
    2) перезарядка 2 сек, деления по тяжести нет.
    Из минусов:
    1) в комплекте нет мануала по подключению аппы и платы. Их нужно биндить. Инструкция простая, но ее нет. Решим.
    2) аутентичность звуков вызывает вопросы (согласен с Андрейкой), кроме Тигра-1. Здесь неплохо, по сравнению с тем, что было.
    3) нет снижения скорости
    Общий вывод: плата - самодостаточна, для своего уровня, а также для начинающих и только определяющихся.
    Однако эта плата может быть использована и в наших боях.
    Так что мои рекомендации. Хотя в конечном итоге каждый решает сам. Для себя еще парочку комплектов возьму обязательно.
    КАК БИНДИТЬ ТК-6.1?
    Ну и ТК-6.0 тож здесь...
    Перевод, краткий:
    Шаг 1.
    Включаем пульт (естественно элементы питания должны быть установлены). Диод загорится, пульт издаст звуковой сигнал.
    Шаг 2.
    Одновременно нажимаем на пульте большую кнопку "замОк" (инициация работы модели), с одновременным включением танка (с подключенным элементом питания). Танк отзывается включением динамика и световой индикацией головного света.
    ПС:
    Этого листа в инструкции не было. Пришлось запрашивать дополнительно. Поэтому будьте готовы, что если заказываете на Али, то этой страницы может и не быть.
    Так как уже были несколько вопросов и запросов в частных разговорах КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ТК-6.1 разложу все по шагам.
    Но прежде немного информации по пульту ДУ:
    Объяснения кнопок:
    ШАГ №1 был уже в предыдущем посте - КАК БИНДИТЬ?
    ШАГ №2. БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ЧТОБЫ ТАНК ЗАВЕЛСЯ И ПОЕХАЛ.
    Подключаем 1) моторы 2) выключатель питания (CN1) 3) динамик (CN9) 4) головной свет (4-о гнездо светового модуля, обведено жёлтым) 5) вставляем джампер в CN6 для инициации выстрела.
    Еще раз показываю вам плату в "панцире" и без, чтобы вы посмотрели на обозначения разъемов, там четко все прописано +, - и пр.
    Вот так выглядит плата после подключения:
    Головной свет - красный (+) правый провод, правый контакт.
    Продолжение следует.
    ШАГ 3. УСТАНОВКА СЕРВ И ВСПЫШКИ ВЫСТРЕЛА.
    Вспышка выстрела (1-е гнездо светового модуля), установка серв (CN8 - подъём) - (CN7 - откат)
    КАК СТРЕЛЯТЬ из основного орудия?
    Зажимаем две кнопки на пульте ДУ в последовательности B+A => получаем выстрел (вспышка-диод, звук, откат, ИК излучение)
    ШАГ 4. УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ И ПРИЁМНИКА.
    Установка излучателя ИК (CN15 - 2 pin):
    ... приемника (CN16 - 3 pin). Распиновка справа налево: плюс-земля-минус
    Но к новому приемнику пришлось "колхозить" переходник, так как разъем приемника под ТК-6.0
    И как результат вот такой приемник на башне:
    Продолжение следует...
    вопрос , что за арабское подключение ик приемника ??? справа -налево . можно по- русски , и для полного понимания , подписать разъем CN16 как на фото , слева-направо . получается тогда так : черный -плюс , красный - минус , желтый сигнал ! и вопрос . подходит ли обычный грибок предыдущих версий ??
  1. ХЛ: Основная плата, версии 5.3.
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 08:42
  2. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  3. плата деагостини Т-72
    от galiot в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:33
  4. почему горит плата RX 18?
    от Tema_Kaliningrad в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 17:43
  5. сгорела плата rx 18
    от ppetrucho в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:07
