Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 125
Тема: "Russischer Koloss" - KV-2 754 (r), немецкий КВ-2
  1. #91
    а я у производителя - http://www.keyocn.com/products/csr5.html
  2. #92
    Неужто производитель продает в количестве, меньшем, чем 1000....00 штук??
  3. #93
    если аглицким владеете то напишите на почту им, они продадут и 1, мне продавали столько сколько мне надо, все очень четко и вежливо! посылки шлют как обычной почтой так и емс
  4. #94
    Учтем, спасибо!
  5. #95
    За последние несколько дней продвинулся в работе - сделал башню, начал проводить проводку к крышке танка.
    Пришлось опустить поворотный механизм крепежом под держатель (который из диска вырезал), 1мм все таки не хватило по высоте. А теперь и 2 мм зазор остался. Внутреннее пространство танка не пострадало - пространство под башей чуть утоплено вверх.
  6. #96
    Делаю крепеж для разъема Крышка танка - башня. Донор - металлический конструктор.
    Помаленьку учусь работать с гравером.... Постарался по возможности закруглить углы и убрать заусенцы (чтобы самому же потом не порезаться )
  7. #97
    Встречная идея, делаю у себя: разъем под печатный монтаж, плата пустышка (дорожек нет, только металлизированные дырочки (макетка), припаиваю разъем, плату обрезаю как удобно, размещаю доп элементы, размер и форма - по месту в танке, стойки под болтики 1,6 или 2 мм.... Фотки для примера скинуть? А шлейф - под обжимные колодки , кабель с 2 мамами на концах, папы в платах... Легко пересобрать поврежденный и перекрученный кабель (МГТФ рулит), при сильном перекруте просто выскочит из разъема. Земляной (общий) провод минимум 3 штуки на 10 пиновый разъем (по бокам и в центре, что б масса была при любом перекосе разъема). Это мое скромное мнение, гораздо меньше всяких гаечек и при сборке удобнее.
  8. #98
    Работал с печатной платой - если из нее случайно выскочит провод - какого контакта коснется и что закоротит- неизвестно, разъем такого типа как у меня надежней.
    А по количеству проводков я не парюсь =)
    Фото выложи обязательно!
  9. #99
    Окончательное воплощение
  10. #100
    Екатеринбург
    Работа, достойная уважения. Все интересно и поучительно.
