Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 160
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    Один совет, не покупайте в магазине китайские аккумуляторы 18650, у них заявленная емкость очень сильно занижена. Да и по цене дешевле купить батарею от ноутбука, чем по отдельности аккумуляторы.
    ЗЫ.: Зарядка у меня B-6 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Green panther; 12.01.2015 в 10:22.
    А разве 18650 это не пальчики 18 мм диаметром, 65 мм длинной, Li-Ion, а на картинке стоит ЛиПо?.. У меня такой в фонарике стоит, 2500 мА, хватает на слабом на двое суток, на максимальном на 4-5 часов... Липольная зарядка его не заряжала, пришлось купить специально для ли-ион, 2 секции по 1 такой ячеке, аккурат ф фонарике 2 батарейки... Там же в отделе фонариков подскажут, что б не рекламировать...
    Кружок с микросхемами - это донышко этой разобранной батарейки из фонарика... Именно 18650, 2500 мА....
    Вопрос прозвучал. Ответы тоже. Даю корректировки к тому, что прозвучало.
    1. Зарядка. Забудь про зарядки типа кубик в розетку с трансформатором. Это такие крупные тяжелые, ибо есть маленькие кубики в розетку именно зарядки для одного типа АКБ. В танках таких не встречал. Могут испортить аккумулятор за 10-15 зарядок, литиевый вообще за 2-3. Поэтому если планы надолго, техника не одна - стоит разориться на хорошую зарядку.
    Зарядка может быть в одном корпусе с выходом на батарею/батареи, с вилкой в розетку 220 вольт. Чаще встречаются маленькие блочки с экраном и кнопками, питаются от 10-18 вольт, что позволяет подключать к прикуривателью в машине, или дополнительному блоку питания 220 на 12-15 вольт. Вариант немного дороже, но более универсален. Тем более что можно запрограммировать режим заряда АКБ, новую можно в автопилоте прогнать 3-5 циклов для раскачки и тренировки, посмотреть сколько батарея скушала и сколько отдала тока.
    Большинство таких блочных (или модульных) зарядок позволяет заряжать почти все типы АКБ. От свинцовых до литий полимерных и литий железных. Появились и литий ионные, они часто содержат в себе еще свою схему контроля от перегрузок АКБ при заряде и разряде, так что зарядку можно взять с рассчетом и на эту АКБ.
    Ну и по напряжению. Батарею раньше принято было смотреть по напряжению. Ибо были только свинцовые. Теперь в этом разнообразии батарею смотрят по типу (определяет напряжение ячейки, на липолях это 3,6-3,7 вольт), количество ячеек (2 липоли это 7,2 вольт), емкость, обычно в миллиамперах, 5000 миллиампер это 5 ампер в час емкость, маркетинговая политика китая. "Батарея 5000" звучит круче "Батарея 5".
    2. Батарея.
    Типичная металлгидриндная батарея на 4 ампера (7,4 вольт, 4000 миллиампер) таскает 10 кг танк по полигону без вспышки и большого числа препятствий часа полтора. Думаю штатный пластик хватит на полчаса-час больше. Никаких подводных камней нет...
    Литиевая любого типа. Имеет гораздо меньшее внутреннее сопротивление, в итоге отдает просто огромные токи почти без падения напряжения. Предохранители на слабой аппе сгорать не успевают, сгорают выходные каскады управления при заклинивании моторов. Лечится на удивление просто. и почему то об этом НИ КТО НЕ ЗНАЕТ! Просто в цепь питания танка ставим.... РЕЗИСТОР!. 2-4 ватта, керамический белый брусок 1*1*4 см самое большее. Сопротивление около ... счас прикину для танка... примерно 0,03-0,05 Ом. Можно купить два по 0,1 Ом и впаять параллельно. В цепь плюса! после АКБ и перед выключателем. Этот резистор не нужен при установке плат, изначально рассчитанных на применение литиевых батарей. (Но тоже может не помешать, именно в наших танках. В гонках и самолетах он точно лишний, но тема не о бних.) Примером такой платы может быть известная давно аппаратура ЭльМод. В ее функциях есть контроль напряжения по типу батареи, литиевая присутствует.
    Из теории кому понятно: Резистор снизит бросок тока включения в десятки раз, спасет выключатель от искры (включение конденсатора в цепь питания), резко снизит ток КЗ мотора. Так примерно потери на питание при максимальном токе окло 9-10 ампер (это очень много) на резисторе составит на 0,2 вольт , а максимальный ток КЗ через выходные какскады снизится очень примерно с 50-70 ампер, что для китайских плат смерть, до 18-20, нарастание тока будет не таким мгновенным, тепловыделение на транзисторах уменьшится с 500 Вт Вт до 100-150Вт, что даст времени нагреться и сгореть предохранителю, если он есть. Это все очень примерно из теоретических расчетов, но порядок цифр понятен.
    Емкость АКБ, тут все понятно. Чем больше, тем лучше! И удачных поездок!
    Спарашивайте, может что знаю - отвечу.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 12.01.2015 в 13:16.
    Тюмень
    18650 это литий ионные аккумуляторы, они без микросхемы идут, защита от перегрева механическая ( биметаллическая пластина на + или газовая капсула ) при нагревании происходит размыкание контакта. На сколько я осведомлен, могу конечно и отстать от быстроразвивающихся технологий, только литий полимерные с микросхемой-стабилизатором напряжения на разряд и контроллером тока на заряд идут а в литий ионных не встречал такого. У меня именно li-ion стоят, возможно в типоразмере 18650 есть и полимерные, но мне на глаза не попадали. И да, у меня тоже в фонаре стоят 18650.
ID:	23278 это для примера как в ноутбучной батарее они лежат
    Или я не правельно понял и Вы про зарядку говорили? если про зарядку, то это просто картинка из интернета, а зарядка кушает все что можно. С Лева на ней табличка нарисована, что она умеет заряжать и какими токами, плюс балансировка напряжения по банкам и подсчет емкости аккумулятора.
    Последний раз редактировалось Green panther; 13.01.2015 в 00:50.
    Понятно. 18650 li-ion бывают разные. Видимо у Вас они сделаны для работы в блоке со встроенной защитой. Предполагаю. А мой вариант имеет защиту и контроль предела встроенный. Кстати - литиевые батареи уже начали применяться в автостроении в качестве основной на bmw m3. В описании четко указано на применение специальных режимов подпитки и зарядки авто, неприменимость обычных и кроме того имеет внстроенные контроллеры заряда и разряда, защитные реле от переразряда. Цена тоже.... недетская. До подорожания что около 40 000 руб... живьем видел, но поковыряться не дали...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Извините за вторжение в вашу дискуссию.
    У меня на тигре ХЛ с Тайгеновской железной ванной и ходовой, плата управление ХЛ стандарт, установлена LiPo 2S 2200mA. Её хватает на покатушки по грунтовому полигону на примерно на 40-45 минут. Индикацией разряда LiPo пищалка.
    Липоли не любят работать на морозе. Теряют емкость в разы. Только теплое помещение выше 0 градусов. Металгидрит к морозам терпимее намного. Зарядки например в теме Хэла параллельно обсуждены со ссылками, цена адекватна, заряжают все подряд, причем первая ссыль понимает даже древние свинцовые. В остальном - основное сказано. Про редукторы переживать не стоит - если на пластиковых паркетных не лазить в грязь, а готовить по направлению Механика : переборка и подшипники. От себя добавлю - предохранители. Лучше три. Один общий на 15 ампер в провод выключателя к батарее, два по одному в цепи мотора. На 10 ампер при хорошей аппе и 5-7,5 ампер в паркетный танк на пластике. При заклинивании гуси просто перегорит.
    Для быстрой смены удобно припаять к проводам 2 разъема в термоусадке и в них втыкать предохранитель. Например типа мини флажок от авто. Там же можно купить и контакты. Москвичам напомните могу привезти в кубинку плату с хорошими разъемами, выпаяете и будет счастье. Эти не сгорят до 40 ампер. Ведь в танке будут куда меньшие нагрузки.
    Аватар для Вован
    Туран. Тува
    Пользуюсь 5 лет такой зарядкой: http://www.parkflyer.ru/ru/product/100737/ Напаял разных переходников для разных типов аккумуляторов и вперёд!
    Я купил вот такую.... http://microhobby.ru/skyrc-imax-b6ac...lokom-pitaniya Мне нравится...
    При первом включении с ней что то надо сделать, или подключаешь аку и вперёд?
    Ответов: 47
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    Ответов: 30
