Показано с 1 по 10 из 200
Тема: Перепил Т-90 (Григорий).
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А вот возрадовался я не долго. Сегодня подключил аппу. При первом подключении соединил каналы приемника наоборот, то есть левый стик командовал движением. Перекинул, все заработало...недолго, через какое то время пошли глюки, то звук выстрела при включении передатчика, то остается только звук работающего двигателя на любые движения стика никакой реакции, или при включении начинают сразу крутиться движки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41313 Попробовал на другом приемнике и передатчике - 4-х канальном, все еще хуже. Да замкнул выход на регулировку звука перемычкой по совету Mad Max. Какие мнения? Может каналы менять? Но ведь при повторном включении вроде все работало...в течении 3-х минут. Вот фоты как это выглядело и какой передатчик. Пысы, паленым вроде не пахло.Нажмите на изображение для увеличения.
    Контакты надежны? проверте контакты проводов до приемника. частый косяк отходит один канал и плата начинает вести себя не предсказуемо. если не поможет то сделайте откат настроек по дефолту. (вам нужен приемник с диодом и пуль от сони) если не поможет то возможен баг самой прошивки платы (но это практически не реально если плату покупали у Мэд Макса так ак он все платы тестирует перед отправкой.
    если будут вопросы по работе платы пишите в личку расскажу подскажу поставил их не один десяток...
    З.Ы. вопрос а вы башню подключали при первом подключении? после чего началось непонятная работа подумайте. (что стоит в башне)
    Астрахань
    Спасибо, если что обращусь! Сегодня заеду в автомодельный кружок, если не помогут будем разбираться. Башню не подключал, но когда смотрел различные видео по кларк - тестирование сплошь и рядом делали без башни. Про откат я уже подумал по аналогии с компом, просто пока не знаю где взять приемник с диодом, пуль от сони не проблема. Плату бра у Макса.
    Астрахань
    Ах да, в башне обычный шароплюй.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
