Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 2937383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #381
    Винт - это что?
    Настройки на Эльмоде слетели ? Они могут слететь , если ты вставляешь другую SD карту и сдругими звуками на ней ! Ты сохранял в проге настройки под своим названием ?
  3. #383
    Винт - это что?
    Подозреваю, что винчестер....
  4. #384
    Россия, Москва. м-н Строгино
    SD старая. сохранял
  5. #385
    Завтра попробую сделать новую карту. и попробую снова.
  6. #386
    При каких обстоятельсвах это случилось ? Просто так на Эльмоде ни чего не слетает , только при каких то действиях и манипуляциях . При регулировке пульта управления слететь тоже не может ни чего ! Выстрел со звуком его есть ? 3 позизионный выключатель в серединке стоит ? Я тебе пульт перепаивал ?
  7. #387
    Привет Дим.
    Может быть я поковырялся в настройках ЭЛМОДа.
    Выстрел со звуком и падением гильз есть. Но ствол стоит на месте. Серва молчит. Хотя при подаче напруги дергается. Так же как и на подъем дула.
    3-х позиционник стоит в верхнем положении. Я сейчас туда не лазил, праздник потому что.
    Пульт родной. Хочу переделать. Поскольку мелкой пайкой не владею, боюсь туда лезть.
    Давай завтра созвонимся.
  8. #388
    5 канал на какую крутилку настроил ? Поставь её в среднее положение . Ты в вкадке с сервами чего делал ?
  9. #389
    Привет. Все получилось. Поскольку долго к нему не прикасался, то немного подзабыл, куда втыкать сервы. У меня на рисунке, было неправильно указаны сервы. Из-за этого у меня ничего не работало. Залез на сайт. Сделал как там. Все заработало. Пришлось переделать тяги на подъем ствола - угол был большой. Теперь все аботает.
    Только теперь другая болячка вылезла. При езде назад, когда отпустил стик, у танка нос заносит вправо.
  10. #390
    Поменять движки местами не получилось. Может это следствие того, что я случайно погнул корпус редуктора, сбоку. Вроде выправил. Скорее всего там задевает.
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
