Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Ангар DerStorm'a
    Цитата Сообщение от DerStorm Посмотреть сообщение
    Имеешь ввиду , что центральную дырку башни сместил вправо , кроме того , что назад ? Но это повлечет переделку крыши , правильно ?
    Центральное отверстие на башне сместил только на зад, на крышке уже резал подгоняя башню по чертежам. А какое отношение к смещению имеет крыша?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Как какое ? по ней проходит ось , по которой пушка стоит. Вот у меня крыша металлическая передо мной . На ней крепления пушки (углубления) , которые и образуют ось с грибом и пушкой. И длина обоих бортов башни одинаковая . А левый борт по периметру должен быть длиннее.
    Т.е. чтобы сделать что-то похожее на реальность из симметричной башни надо :
    1.Изменить маску
    2.Перенести гриб
    3.Перенести крепления пушки
    4.При этом поедет расположение люков и вентилятора.
    5.Перенести вправо погон башни .
    Только тогда пушка будет по оси вращения и башня обретет должную асимметрию .
    Короче - в топку Крышу из железиума не потяну переделывать.
    1.Изменить маску
    2.Перенести гриб
    Может мы о чем то разном говорим, но все гораздо проще, выложи фото своей башни изнутри. Вот смотри, крепления маски установленны на крыше башни? Как в ХЛ? Если да, то эти крепления я срезал и сделал крепление маски как на оригинале, установив подшипники. Расположение ком башни, люка остаётся на месте, установка вентилятора зависит только от модификации.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ага , о разном ! Я говорю об асимметрии башни в целом. Как маску переделать\ пушку переместить , это мне понятно. Но сама башня остается симметричной и ось ее вращения тоже.
    Возьми любой чертеж тигра в целом (я сейчас в тигре крупным планом и еще какой-то книжке глянул) и промерь симметрию самой башни на корпусе , тогда поймешь о чем я ! Показательнее всего в самом широком месте башни. Коллега Брабус об этом как-раз говорил.
    По поводу симметричности башни в курсе http://tiger1.info/EN/Turret-dimensions.html
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Видимо ,я не настолько моделист
    Про сервы - принято.
    Напиши , чем и как ты ровно с крыши полоску (под вывод заднего листа вверх) вырезал ?
    Не понял суть вопроса, если можешь, покажи на фото
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Блин с фото тяжело. Ты с кормовой части крышки отрезал около 3мм полосу . В том месте , где наращенный кормовой лист выходит. Каким инструментом ровно резал ?
    UPD / Вот сделал на картинке из нэта. Как ровно обрезал в этом месте. Боюсь накосить , что щель вылезет... неровно отрезать.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 22.01.2019 в 15:46.
    Аккуратно срезал дремелем и за шкурил
