Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Заводсткое качество сборки...
    Леш, я вот тут все думаю, а что собственно качественно улучшиться в танке от ХЛ если на него поставить металлические траки и ведущее колесо с линивцем? По песку и грязи ХЛ все равно без специальных мер по герметизации корпуса не поедет. А в закрытых помещениях теряется скорость и маневренность. Плюс дополнительные нагрузки на движки и всю электронику. Может стоит подумать, для начала, только об замене шестерен редукторов на металлические?
    Вот у меня ТИГР от ХЛ уже третий год. Намеков на какой-либо фатальный износ пластмассовых гусениц я не замечаю... Все траки целы, зубцы тоже...
    Мне кажется, что для апгрейта ХЛ нужно впервую очередь следующее:
    -замена редукторов;
    -замена моторов;
    -установка регуляторов скорости хода (для версии с дискретным управлением);
    -пайка резисторов на потенциометры ручек управления движением танка и башни (резисторы ~5кОм)-для увеличения плавного хода танка, без резких движений, заодно и уменьшиться скорость самого хода танка, а то больно шустрые!
    Обсуждаем, джентельмены!
    -замена редукторов;
    -замена моторов;
    Вот это будет сделано в первую очередь, + метал-ленивец... а с траками и ведущими колесами пока погожу...
    Что думаете по поводу установки пропорционалки вместо дискретки?
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 11:14
  2. Общий тред сборки и модернизация механики
    от Serega767 в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 886
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 21:00
  3. Примеры сборки и покраски танковых экипажей
    от Andreyka в разделе Фигурки для танков и диорам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 20:33
  4. Творчество
    от Sputnik в разделе Юмор и Флудерастия
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 21:10
