Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Активная мишень "Орудийный дот"
    Минск, Беларусь
    Прошла рабочая суета (точнее - завал на работе) и я продолжил трудиться над мишенью как в программном направлении, так и в аппаратном. Ну а Миша продолжает украшать внешний вид ДОТа. Но, всё по порядку.
    Для того, чтобы мишень могла принимать выстрелы и стрелять в ответ, сделал ИК-приёмник и ИК-излучатель. В качестве приёмника использовал таковой от мишени от ДеА (вот она и пригодилась, а то уже 2-3 года лежала ни полке и пылилась ). А в качестве ИК-излучателя использовал ИК-диод TSAL6400 с углом излучения 50°, ибо он будет размещаться неподвижно на доте. И ИК-приёмник, и ИК-диод были установлены в "пеналы", чтобы при необходимости можно было легко из извлечь. Для ИК-приёмника пенал сделан из 2 мм ПВХ, а в качестве выдвижной части использован П-профиль 10х10 мм. Для ИК-диода пеналом стала трубка от антенны. На фото ниже приведены пенал для ИК-приёмника и плата подключения ИК-приёмника и ИК-диода.
    Для отображения разной информации решил использовать панель MAX7219 8х32. Сделал для неё корпус и оформил кабель для подключения. Панель будет просто ставиться на мишень сверху или рядом с ней, а может и не подключаться вовсе.
    На данную информационную панель будет выводиться заряд аккумулятора на момент включения мишени, уровень громкости, при его изменении, результаты калибровки дальномеров (если они будут использованы) и индикация попадания в мишень с обратным отсчётом, после этого попадания.
    На текущий момент сам корпус ДОТа выглядит так:
    Но корпус ещё не закончен и работа продолжается.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 25.06.2018 в 17:41.
    Любой полёт начинается с прыжка... или с пинка - кому как повезёт.
  2. #32
    Минск, Беларусь
    А вот немного кода для работы с индикаторной панелью:
    Для прокручиваемого (скроллируемого) текста:
    Код:
    // Вывод скроллируемого текста на дисплей
    void SCROLL_TEXT (String tape)
    for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) {
        matrix.fillScreen(LOW);  // Задание цвета фона экрана (вне букв) LOW - темный, HIGH - светлый
        matrix.setTextSize(10);
        int letter = i / width;
        //int x = (matrix.width() - (tape.length() * width)) / 2;
        int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
        int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
        while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
          if ( letter < tape.length() ) {
            matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1); // Задание цветов вывода надписи.
                                                               // Первый параметр HIGH цвет символов
                                                               // Второй LOW цвет фона
                                                               // Для инверсии поменять HIGH на LOW
                                                               // и LOW на HIGH
          letter--;
          x -= width;
        matrix.write(); // Отправка на экран
        delay(wait);
    Для статичного текста с центровкой:
    Код:
    // Вывод статического текста на дисплей
    void STATIC_TEXT (String tape)
    int x = (matrix.width() - (tape.length() * width)) / 2; //выравнивание по центру X
    int y = (matrix.height() - 8) / 2; //выравнивание по центру Y
    for ( int i = 0 ; i < tape.length(); i++ )
       int letter = i;// / width;
       //Serial.println(tape[letter]);
       x += width;
    matrix.write(); // отправка данных на дисплей
    Пример текста:
    UPD: Забыл сказать, что для минимизации и исключения отражений от стен при выстреле в помещении (ИК-диод на доте стоит достаточно мощный) будет использоваться переменный резистор на 1КОм, который обеспечит определённую подстройку под помещение.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 25.06.2018 в 17:47.
  3. #33
    Супер,Руслан, спс
    Минск, Беларусь
    Продолжается сборка ДОТ'а. Он потихоньку обрастает рельефом.
ID:	39948 Нажмите на изображение для увеличения.
    Увы, папье-маше сохнет достаточно долго. Поэтому сборка идёт более чем не спеша
  5. #35
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Здорово! А не пробовали нарезать на полосочки гипсовые бинты?
  6. #36
    Руслан, поправь картинки в постах.
    Минск, Беларусь
    Лёша, как только питерский форум восстановит нормальную работоспособность - поправлю.
  8. #38
    Минск, Беларусь
    Нет, не пробовали. Да и вес они неплохой нагонят... Папье-маше, думаю, немного легче будет.
  9. #39
    Они на другом движке... так на всякий случай...
    Минск, Беларусь
    Спасибо. Я в курсе. Картинки подправил.
