Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Т72 АВ от zanoza
    Цитата Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
    Имеется проблема. Долго не могу решить. Как вмонтировать в ствол ик диод и световой диод. В итоге просунул. НО. В планах было к светодиоду примостырить световолокно и это световолокно закрепить с торца дула. Так сказать по кругу обмотать а ик диод был бы в глубине. Что бы луч выстрела был уже. Световолокно не дало ожидаемого эффекта т.е. свечения можно сказать нет. Думал сделать так же но вместо световолокна использовать трубку из прозрачного пластика но не нашёл подходящую. Вот теперь не знаю как быть. Что подскажете?
    Для вспышки хорошо подходят smd диоды, нужно только подобрать по яркости. Устанавливаются в дульный тормоз без проблем и не мешают ИК диоду.
    где ты видел дульник на т72? ))))
    по теме. диод ставь в латунную трубку 5мм дина в среднем от 3 до 10см... зависит от модели светодиода.... я делал проще. брал трубку с диода стачивал юбку и вставлял его. во время пристрелки утапливаешь диод регулируя угол. как только все нормально с внутренней стороны капля циакрина или диод обтачивать чтоб туго двигался
    Последний раз редактировалось Andreyka; 21.05.2018 в 21:36. Причина: Снова в школу
    Пардон, с дульником ошибся, т.к. современщиной близко не интересуюсь. Смд диоды без проблем можно установить и в этот ствол.
    А как реализовывал вспышку. Надо же что бы светодиод видно было не только спереди ну и с боков. Я только надумал от шариковой ручки прозрачный корпус, обрезать её что бы получилась трубка длинной 2см, к нему с одной стороны приклеить светодиод вставить в ствол так что бы на 1мм выпирал из ствола. Соответственно свет от светодиода будет проходить через прозрачную ручку и виден будет спереди и под небольшим углом с боков
    Последний раз редактировалось Andreyka; 21.05.2018 в 21:38.
  1. Т-72БА (от zanoza)
    от zanoza в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 08:38
