Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: T-72 от Вальтерсон
  1. #61
    Цитата Сообщение от ssl19470 Посмотреть сообщение
    Это акрил?
    Не понятен вопрос...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    корпус редуктора из акрила?
  3. #63
    А, понял... возможно, но пока производитель не уточнял...
    Чехол сделан конечно сильно, но по факту от него только хуже будет...
  5. #65
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Какает-то лабуда, а не редуктор... Корпус похож на акрил, втулки - пластик, шестерни комбинированные - пластик + металл. Для чего такой компот?
  6. #66
    чтоб работал тише. скоростные высокооборотные пары пластик а низко оборотистые силовые метал.. корпус фопих если закрытый хорошо но вот втулки непонятны или это заглушки?
  7. #67
    ...но вот втулки непонятны или это заглушки?
    Похоже именно на заглушки, но уточним...
    Кстати на RCU появилась новость от Эрика касательно Т-72 (от 24.04.2018) - http://www.rcuniverse.com/forum/rc-t...tank-news.html
    С верху отверстие для масленного щупа? Корпус герметичен, залил масло и забыл о смазке.
  10. #70
    Цитата Сообщение от ati61 Посмотреть сообщение
    Корпус герметичен,
    В каком месте?
  1. Редуктора ВАЛЬТЕРСОН , обзор и комментарий .
    от Механик в разделе Редукторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 07:01
