Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Газ-66 oт WPL by Лось13
    Из чего сделал держатель под запаску?
    дошли руки до 66.
    итак! выкидываем все потрошка. они нам не понадобятся.... в том числе и мотор с коробкой и акб. с мотора снимаем карданы предварительно нагрев вал паяльником. начнем с установи сервы. чуть позже сделаем печатную деталь или литую сразу под сервопривод. серву взял с метал редуктором mg90s. ее мощности хватит за глаза. забегая вперед скажу что тяги тоже буду переделывать. так как то что щас стоит ограничивает ход подвески в виду отсутствия шаровых наконечников а люфт в рулевом управлении просто убиваю... вообщем вышло как-то так. сделал ограничители из пвх под серву и прижал ее сверху планкой
    продолжение следует!
    а вот добрался до коробки. сразу отмечу что у американца и у 66 по разному собраны мосты (расположение ореха) поэтому придется прересобирать но это мелочи.
    мотор-редукторы N20 300об/мин 6V
    детали печатал Андрей спасибо ему большое! модель придется чуть подправить но задел уже есть!
    видео о том как это все едет вечером
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Павел, а не лучше ли было бы сделать так , что бы карданы шли к мостам по прямой линии??? ... меньше искривлений кардана, меньше нагрузка, долговечнее будут... Может лучше переставить моторчики?...
    для этого будут пересобранны мосты.... просто когда делалась площадка она делалась под америкоса от хл а там орехи с другой стороны... вечером поправлю фото было сделано в 2 часа ночи)
    оно поехало)))) и все поправил)
    фото потрохов позже когда буду марафет наводить
    утрений тест на снегу показал полную бестолковость резины... взял нож и решил поправить. видео вечером
    сделал фарки и стекла
    поясни из чего фары?
    Само стекло сделано из прозрачного полистирола. На него нанесена сетка ножом. После пробойником на 10 вырезан кружок. Вынимаем родной глаз в сторону улицы. Стачиваем напильником на толщину полистирола или чуть больше. Красим внутреннюю часть серебрянкой( я маркёром покрасил) клеим стекло и все собираем назад. Диоды я использовал 5мм низкие тёплого свечения запитаны пока на прямую от приёмника... позже поставлю модуль света наверно и переделаю остальную оптику...
  1. Т-90 (Лось13)
    от Лось13 в разделе СССР/ Россия
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 19:13
  2. ПТС-М (Лось13)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 14:37
  3. СУ-152 by Лось13
    от Лось13 в разделе САУ, БРЭМЫ, Бронеавтомобили
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:44
  4. Т-44 by Лось13
    от Лось13 в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 09:08
  5. Sd.kfz.251 by Лось13
    от Лось13 в разделе Военные автомобили
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 14:14
