Молодец Толя!Дело двинулось с мёртвой точки!
Толя красотень! Давай уже чтоб поехал)
				Как дела с проектом, Толя? Какие новости?
Друзья, есть немного подвижек по проекту. С учетом того, что Паша, Ильгар и Андрей подключились, дело пошло веселее.
На данный момент собран образец в альфа-версии с корпусом от Паши. Жду корпус Ильгара.
Уже окончательно определились с редукторами. И большинством деталей. Впереди доработка корпуса, замена печатных деталей подвески литыми.
В первом приближении становится понятно что совсем отказаться от печатных деталей пока не получится.
Танк ездит, башней крутит, откат и подъем.опускание ствола работает. Видео будет позже.
В связи с заменой корпуса, старый, предсерийный корпус стал не нужен. Готов отдать энтузиастам для опытов. Из него вполне возможно собрать единичную машину.
ну и пара фоточек:
занялся облагораживанием башни
т.к. танк - альфа сборка, предсерийный, на нем обкатываются разные сложные моменты и технология изготовления для кит-комплекта.
Решено было попробовать сделать командирский с поручневой антенной
запасся трубками и листовой латунью.
примерил на башне
продел антенну и прихватил
ну и собственно результат
включать антенну в набор или нет - пока вопрос. ибо собрать ее "из коробки" сложновато в таком виде. Правда при определенном навыке можно с нуля ее запилить за пару часов.
				Антенна паяльником делается или наносваркой?)
