Показано с 1 по 10 из 13
Тема: КВ-1 (СУ-152)
    В таком виде крепления получается слишком жесткая подвеска, балансиры не работают, так еще и при возможности выворачиваются в другую сторону.
    снимите пруток скрутите его пассатижами сильнее чем должен быть проволка сыграет в обратную сторону немного... и подвеска будет работать... тольно не делайте это балансирами а то сломаете их.... еще можно поменять проволку на меньшего диаметра. проволка ОВС продается в магазинах для моделизма разной толщины...
    еще как вариант можно нарезать полоски шпателей и поставить их вместо проволки...
    а от стальной линейки получится?
